Ubywa plynu w chlodnicy
Witam mam problem z plynem w ukladzie chlodzenia. Ubywa go mniej wiecej 5l na 1000km. Nigdzie nie zauwazlem wycieku. Kapie tylko woda z klimy zadnego plynu.
Czy ktos sie spotkal z takim zjawiskiem?
pozdr.
a kopci na biało? moze przepala wode zobacz czy nie ma wody w oleju
kapie z klimatyzajci ? odprowadzenie wody jest na srodku samochodu w okolicy foteli przednich
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
przyczyn moze byc pare np
-moze ci delikatnie uciekac korkiem od ukladu chlodzacego
-mozesz miec uszczelke pod glowica do wymiany (odkrec korek oleju i zobacz czy nie masz mlecznego nalotu od spodu)
-jesli masz gaz to z tego co wiem to gazownicy wpinaja sie z jakims trojnikiem w uklad chlodzacy (sprawdz czy nie ubywa ci wlasnie tam)
-pojedz sobie na kanal i zobacz czy nie masz jakichs bialych zaciekow (wlasnie takie slady zostawia po sobie plyn)
Kopci na bialo tylko jak jest zimna, mlecznego nalotu brak. A zaczelo sie to po regeneracji turbiny. Powiedzieli mi ze musze wymienic odme i przestanie.
Jak to jest uszczelka pod glowica to jaki moze byc koszt naprawy? I co przy okazji robic?
Miałem podobny przypadek. Poszukiwałem przez długi okres czasu, nie widziałem żadnych widocznych śladów wycieku i przypadkiem znalazłem biały nalot na króćcu przykręconym z lewej strony w górnej częci silnika. Wyciekający płyn odrazu parował na bloku silnika. Numer 11 na rysunku. Kwadratowa uszczelka - około 16 zł w ASO
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2842&hg=11&fg=35
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
