316 M40 pastylka?
Koledzy wpadła mi pastylka zaworowa do kanału olejowego. Pytanie czy może narobić szkód czy niech sobie pływa w misce bo z tego co patrzyłem abu zdjąć miskę trzeba by było podnieść silnik do góry?
No ja bym ci proponował ściągać i jej szukać :? Jak zakręci wał to ojojojojojojojoj :roll:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
tez tak kiedyś miałem
zdejmuj miskę i grzeb dopóki nie znajdziesz
i jeśli nie masz chudych rąk to poproś o pomoc jakieś dziecko, bo to że zdejmiesz miskę może nie wystarczyć, ja grzebałem dobre parę godzin zanim udało mi się ją znaleźć
powodzenia
Jasin a gdzie ta twoja się schowała?
A nie doczytało się o wsadzeniu szmaty w celu zasłonięcia kanałów. :roll:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Nie musiałem czytać bo takie rzeczy wiem. Pastylka właśnie zawineła się w szmatkę i przy wyciąganiu jej wypadła a nowe siedziały na swoim miejscu. Czasami tak bywa chwila nieuwagi....
Przepraszam za post pod postem ale pytanie do znawców m40. Chodzi o to czy kanał olejowy pierwszy od skrzyni i od kolektora wydechowego idzie pionowo w dół czy jakoś skręca poniżej głowicy. Wiem napewno że pastylka mi tam nie wpadła bo jest mniesza średnica kanału tylko sprawdzająć kanały od strony kolektora wydechowego wszystkie idą pionowo w dół a ten jeden jakby skręcał czy tak ma być czy możliwe że mam go zatkanego "czymś" ?
