Wydech z 328 do 320 jak rozwiazac problem z sonda
Witam, jak w temacie w wydechu jest 328 sonda jest na kolektorze a w 320 jest przed katalizatorem w miejscu gdzie łaczy sie w jedna rurkę.
Moje pytanie jest następujace . Jak sie uporac z tym aby przelozyc sonde z 320 do 328 bez koniecznosci przekladania kolektora?
ale te dwa wydechy są zupełnie różne
mają inne pojemności
Najlepiej zostawić wydech od 320.
wspawać gniazdo sondy tam gdzie pasi
Byly komputery bez adaptacji czyt bez sondy lambda :wink:
Mam takowy ale do 325 :)
A można wiedzieć po co takie kombinacje? Mocy więcej przecież nie będzie.
+10 do respectu na dzielni po zadaniu: Mam wydech od 328 :mrgreen:
Ale momemnt obrotowy na niskich i srednich obrotach spadnie na 95%
siema z pytaniami i dziwnymi ripostami to nie do mnie bo ja tylko to mam poskladac, gosciu sie uparł i tyle wazne ze kasa sie zgadza pozdro
trzeba było napisać,że robisz to dla kogoś
tylko ciekawe jak wysterujesz klapkę w wydechu i czy klijent zdaje sobie sprawę z tego,że to będzie kicha?
Klapa to pikus wystarczy podcisnienie doprowadzic badz zablokowac :D
A czemu nie użyłeś wydechy z 328 ale e46 tam była pojedyncza rura? ew trzeba rozwiazac to tak jak w 325i
