źle działający wskaźnik ilości paliwa
Mam taki problem - Niedawno nabyłem śliczną e30 - 316i z 89r. Stan fantastyczny. Jedynym mankamentem jest to, że wskaźnik ilości paliwa pokazuje albo full (jak wleję trochę więcej paliwa), albo mniej więcej 3/4 i opada do 1/2 i zapala się wtedy rezerwa. Doczytałem na forum, że za nie działające wskaźniki często odpowiada słaba bateria w zegarach. Wymieniłem je więc, ale sytuacja się nie poprawiła. Co jeszcze może być przyczyną takiej awarii?
Tomek
Witam kolegę :)
baterie w zegarach służą tylko i wyłącznie do określania terminów inspekcji.
natomiast jeżeli skacze wskazówka to spróbuj przeczyścić masę na zegarze tj. po ich wyjęciu mała nakrętka która trzyma wskaźnik poziomu paliwa.
pozdrawiam.
tzn wskazówka nie skacze - odczyt jest jakby "przesunięty" o pół baku w górę - jeżeli mam faktyczne minimum i zapala się rezerwa, to wg wskaźnika mam jeszcze pół baku. Może zawieszony pływak w baku...?
Tomek
Ściągnij siedzisko kanapy tylnej i wyjmij pompę paliwa. Razem z pompą zamocowany jest pływak. Być może on się zawiesza i nie schodzi poniżej pewnej wartości.
Wskaźnik ilości paliwa masz wyskalowany do 55l czy do 62l ?? Jeśli masz wskaźnik od wersji 60l, to stąd złe wskazania, bo bak masz 55l.
Przeczytaj moje artykuły:
Wskaźnik jest do 60l. Natomiast zaintrygowało mnie to co napisał jarosz318is - zauważyłem, że nie ma u mnie żadnej nakrętki na tym wskaźniku, ale ponieważ nie miałem takowej pod ręką założyłem bez niej. Mówicie że nakrętka może mieć znaczenie w działaniu zegara???
Tomek
Tak, ta nakrętka, która trzyma wskaźnik w zegarach jest zarazem jego masą. Masz wskaźnik do 60l, co oznacza, że ktoś zamontował inne zegary lub tylko ten wskaźnik z innego auta. W E30 z M40 bak ma 55l, więc nawet jeśli wkręcisz nakrętkę z masą nie będziesz miał prawidłowego wskazania...
Odświeżam temat bo dopiero teraz udało mi się pogrzebać przy aucie. Niestety pływak działa wydawałoby się OK - tzn, full pokazuje dobrze, słychać że porusza się w rurce w całej jej długości, natomiast niestety minimum pokazuje jako mniej więcej pół zbiornika. Rezerwę zapala w odpowiednim momencie. W zegarach wydaje się wszystko w porządku, poza tym że faktycznie może nie są od tego modelu, jeżeli wskaźnik jest do 60l. Nie wiem co dalej...? Okazuje się że nakrętka była na zegarze...
Tomek
Problem rozwiązany!!! Po wymianie na wskaźnik paliwa do 55l wszystko działa jak trzeba! Dzięki!
Tomek
