witam
otoz tak auto kupione po wypadku, po poskladaniu okazalo sie ze nie dziala regulacja lusterek i swiatla cofania sie nie swieca (czujnik dziala ok) a co za tym idzie PDC rowniez nie dziala. Malo tego przy wbijaniu wstecznego zapalaja sie zegary lub ksenony. Komp zadnych bledow nie wykazuje, moze ktos juz mial taki problem, ponoc mogl pojsc jakis modul sterujacy ale w bmw jestem na razie zielony wiec prosze o pomoc.
pozdr
jeśli brak światel z tyłu a po wbiuciu wstecznego zapalają sie zegary czy światła z przodu to moim zdaniem ewidentnie jest coś źle podłączone. Do dobrego elektryka i sprawdzić. Sprawdź czy w moduł przypodłogowy/moduł świateł wszystkie piny są powpinane jak należy
sadzomiotacz pędzony gnojówką
trzeba zdjąć maskownica (taką plastikową) progu kierowcy, odkręcić osłonę na której jest dzwignia otwierania maski i chyba odkręcic dół deski pod kierownicą. Moduł jest po lewej stronie w nogach, musisz dobrze poszukac, bo pudełka są dwa.
ja mam inny problem z lusterkami, może ktoś się z tym spotkał. Otóż po wyłączeniu samochodu prawe lusterko zmienia swoje ustawienie w różne strony, nie ma reguły czy to pionowo czy poziomo, i za każdym razem po odpaleniu na nowo muszę je ustawić. Ki diabeł??
nie wiem czy nie masz opcji obniżania lusterka jak przy wrzuceniu wstecznego, zeby lepiej bylo widac krawęznik przy aucie. Może coś z tą opcją jest zepsute. Choc dziwne, ze odchyla sie też w poziomie
ta opcja, o której piszesz, działa przy ustawieniu suwaka do sterowania lusterek na lewo i to w momencie wrzucenia wstecznego, ale jeśli suwak jest na prawe lusterko to nic przy jeździe do przodu czy do tyłu się nie dzieje, dopiero po wyłączeniu silnika, raz szybciej się przestawia raz wolniej, czasami w ogóle, nie tylko w pionie ale i w poziomie, jest to dosyć irytujące, muszę w takim wypadku podjechać do jakiegoś warsztatu
  • 1 rok później...
I jak rozwiązałeś problem z tym prawym lusterkiem?
Pytam bo mam tak samo.
Nie ma reguły co jego przestawienia.
Czasami się przestawi czasami nie.
Ktoś miał taki problem?
