Witam .
Na pczątek napiszę że przeczytałem wszystkie posty na ten temat a jednak mam trochę pytań.
Zacznę od tego że od jakiegos czasu zaczyna wzrastac mi temp. silnika. Jeżdzę np 2 tyg i wszystko ok, i nagle temp. leci do góry ale tylko do pierwszej kreski i potem opada albo i nie, nie wiem od czego to zależy. Wymieniłem pompę wody i visco. Obie rury są gorące przy nagrzanym silniku i w miarę twarde więc nie wskazuje to na termostat. Objawy występują przy mocno bciążonym silniku czyli włoczona klima, światła, itp. i wysokiej temperaturze zewnętrznej - ostatnio było 35-38 st.c . Ostatnio sprawdzałem układ chłodzenia - przy normalnej temp. silnika po odkręceniu korka odpowietrznika wypływał płyn więc niby ok. ale zaraz potem silnik zaczął się grzać więc sprawdziłem jeszcze raz i były bąbelki, co wskazuje na zapowietrzenie układu chłodzenia - tylko skąd to zapowietrzenie się bierze i dlaczego raz jest a raz go nie ma?
Samochód jest serwisowany w BMW Osoliński w Warszawie (z tyłu TVN). Tam mechanicy stwierdzili że może to być uszkodzenie gwintu w korpusie silnika od śrub mocujących głowicę. Podobno mieli takie przypadki w tym typie silnika. Szukam innych rad bo ta naprawa jest bardzo kosztowna i wiąże sie z całkowitym rozebraniem silnika. Prosze o POMOC !!!!!
sprawdz obudowe termostatu ona jest plastikowa ja mialem szczelona i mialem hustawke z temperatura...wystarczy mala szczelina i uklad lapie powietrze i zapowietrza sie ... sprawdz..ja tak mialem...
