328i Check control
Witam wszystkich:) nie dawno kupilem e36 328 touring.Poprzedni wlasciciel zamontowal ringi i xenony . Xenonow juz zdazylem sie pozbyc pozostaly jedynie nie podlaczone ring -walnieta przetwornica- ringi sa calkowicie odpiete od instalacji. Problem polega na tym ze przy wlaczeniu swiatel za kazdym razem pojawia sie komunikat CHECK CONTROL - LOW BEAM ,jesli dobrze szukalem to jest to komunikat o przepalonej zarowce (wszystkie zarowki sprawne ) , znalazlem gdzies posta ze moze to byc wina silniczkow od swiatel , po ich wypieciu blad nadal sie pojawia.Obawiam sie ze poprzednik mogl cos pokrecic choc montaz w/w rzeczy nie ma raczej filozofii, . Nie wiem gdzie dalej szukac przyczyny , dopiero ucze sie tego samochodu moze cos nie tak z pradami po usunieciu xenonow?? moze zostal jaks slad po xenonach w formie bledu na komputerze? , moze cos pominalem ? Bede wdzieczny za Wasza pomoc:)
odłącz na parę minut akumulator
może się zresetuje
ale pamiętaj o kodzie do radia -o ile posiada
probowalem i niestety nic to nie dalo ,blad nadal sie wyswietla
:cry:
A te standardowe żarówki są wpięte w oryginalną instalacje ? Może jest tak że koleś na potrzebe ksenonów wpiął się poza standardową instalacje i teraz obwód zasilający jest niemonitorowany.
Ewentualnie moglo coś paść w module check.
Mam pytanko czy w tylnich lampach w Touringu zarowki przeciwmglowe maja swiecic w obu lampach ?? u mnie jest tylko po stronie kierowcy - byc moze to owoduje problem z check control??
