DRGANIA KIEROWNICĄ.
Witam wszystkich serdecznie...
Więc tak mam problem ze swoją baśka. Mianowicie "trzepie" mi kierownica przy predkości od 60km/h do 100km/h. Nie są to duże drgania ale denerwuje mnie to :cry: dodam że wymieniłem już tarcze i klocki na nowe, dwa razy wyważałem felgi z oponami u dwóch mechaników. Czym może to być spododowane?? Czy może to być winą łącznika stabilizatora??jeden już wymieniłem na nowy a drógi został stary i dopiero zauważyłem ze ta guma z niego wyłazi :oops: Czy wina tylnych bębnów?? Czy może wał jest cos uszkodzony i drgania przenoszą sie na kiere??
Bardzo będe wdzieczny za podpowiedź, gdyż może sie ktoś z takim czym spotkał i bedzie wiedział co jest grane...
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Felgi są proste?? Bo nawet wyważenie kół przy krzywych felgach nie da optymalnego rezultatu. Wymień łącznik stabilizatora i przyjrzyj się wałowi napędowemu, choć on bardzo rzadko jest przyczyną jakichkolwiek dziwnych zachowań. Zazwyczaj wina leży w zawieszeniu. Tylne koła też wyważałeś??
Przeczytaj moje artykuły:
tak wszystkie 4 koła były wyważone. Są to felgi AZEV 15" nie jakaś chińska podróbka i raczej nigdzie nie były pokrzywione... Sprawdze jeszcze ten wał i ten łącznik wymienie. A jak nie to może opony są już do kitu??
Jajo na oponie!!! wyważanie tego nie pokaże... przyjrzyj się dokładnie kapciom bo z twojego opisu nie ma innej opcji. Łącznik wymień jeśli kiepski ale problemu to nie rozwiąże
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
