wyciek oleju
ostatnimi czasy zaczął mi wyciekać olej (dodam że śmigam na półsyntetyku) z kąd tylko się da, począwszy od korka od oleju po różne uszczelki. Gdy pojechałem do warsztatu kupić litr oleju zapytałem się co by sądził o zmianie na mineralny to mi sadzi że to nic nie da. Co o tym sadzicie.
Miał racje że nic nie da jedynie wymiana uszczelek tez tak kiedyś miałem jak bezmyślnie wymieniłem olej z mineralnego na półsyntetyk i wypłukało nagary i lało sie z silnika jak z kaczej dupci .... radze wymienić uszczelki a pozatym mineralne podobno nie służą bmw ale to moje zdanie posiadacza 1.8 m40 diesla niestety nigdy nie miałem ale chyba albo raczej na pewno mineralny nie uszczelni już lejącego sie silnika
Pozdro
A może sprawdź czy odma jest drożna bo może się okazać, że ciśnienie w silniku wypycha olej przez uszczelki/uszczelniacze.
Jeśli odma będzie drożna to czeka Cię wymiana uszczelnień - mają już ponad 20 lat więc mają prawo się posypać.
Na koniec zalej dobrego półsyntetyka.
  • 2 miesiące temu...
jakiś czas temu wymieniłem olej na mineralny i wycieki znikły
przy spuszczaniu oleju mogły wylecieć z silnika jakieś zanieczyszczenia które blokowały przepływ oleju i dlatego olej wcześniej lał się z każdego możliwego miejsca. ale tez nie wierzę ze wymiana oleju coś pomogła. jak uszczelki przepuszczały i się lał olej to zmiana oleju na inny nie uszczelni uszczelek.
