nie moge znalezc komputerka od kontroli trakcji w moim e39 jest to styczen 2000r z silnikiem m52tu
w moim starym e39 był koło bezpieczników a w tym nie ma i nie moge znalezc rozebralem cale wnetrze i nie ma .
Ma ktos jakis pomysł?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Powinien być po lewej stronie bezpieczników w schowku. Takie duże pudło z wtyczką długości 10 cm. Słabo je widać. Po zdjęciu plastiku na około bezpieczników po lewej stronie wciśnięte pomiędzy blachy. Tak powinno być.
Moim zdaniem tak. Te M52 od M52TU różni się tylko momentem obrotowym. Cały osprzęt jak założysz to podzespoły pasują.
w zwyklym m52 sa 2linki do przepustnicy jedna od pedału gazu druga idzie do silniczka z ktorego kable ida do komputera kontroli trakcji a w m52tu tego nie ma pewnie jest to rozwiazane w inny sposób jakbym znalazł ten komputer to bym podpioł te kable ale nie moge znalezc
Koło bezpieczników, a dokładnie pod schowkiem jest sterownik komfortu (ZKE lub inaczej GM). W tej okolicy (na ścianie bocznej) masz jeszcze LCM (sterownik świateł). Z tego co wiem, to sterowniki ASC lub DSC zawsze były na agregacie hydraulicznym pod maską.
