gdzie jest ASC w e39 2000r?
nie moge znalezc komputerka od kontroli trakcji w moim e39 jest to styczen 2000r z silnikiem m52tu
w moim starym e39 był koło bezpieczników a w tym nie ma i nie moge znalezc rozebralem cale wnetrze i nie ma .
Ma ktos jakis pomysł?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Powinien być po lewej stronie bezpieczników w schowku. Takie duże pudło z wtyczką długości 10 cm. Słabo je widać. Po zdjęciu plastiku na około bezpieczników po lewej stronie wciśnięte pomiędzy blachy. Tak powinno być.
rozebralem caly samochod w srodku jest tylko podsufitka i nie ma
problem mam w tym ze zmieniam silnik z M52TU na starszy m52 z 97r i niewiem czy asc bedzie dzialalo
Moim zdaniem tak. Te M52 od M52TU różni się tylko momentem obrotowym. Cały osprzęt jak założysz to podzespoły pasują.
w zwyklym m52 sa 2linki do przepustnicy jedna od pedału gazu druga idzie do silniczka z ktorego kable ida do komputera kontroli trakcji a w m52tu tego nie ma pewnie jest to rozwiazane w inny sposób jakbym znalazł ten komputer to bym podpioł te kable ale nie moge znalezc
Sterowniki ASC jak i DSC są na agregacie (pompie) pod maską.
Koło bezpieczników, a dokładnie pod schowkiem jest sterownik komfortu (ZKE lub inaczej GM). W tej okolicy (na ścianie bocznej) masz jeszcze LCM (sterownik świateł). Z tego co wiem, to sterowniki ASC lub DSC zawsze były na agregacie hydraulicznym pod maską.
Chyba Kolega DarioKa miał racje układ w pompie abs-u jest duzo wiekszy niz w mojej starej e39 i spokojnie mogli upchnąc całą elektronike z modułu ASC w srodku .
