525 ix M50B25 sonda lambda zasilanie
Dość pilna sprawa. Z mechanikiem dośliśmy do wniosku, że sonda nie działa. Jak elektryk zaczął sprawdzać to okazało się, że sonda nie ma zasilania. Pytanie gdzie znajduje się i który to bezpiecznik od sondy i ewentualnie gdzie szukać przyczyny braku zasilania.
Proszę o konkretne odpowiedzi może któś się z tym spotkał. Elektryk będzie szukał po schematach ale może któś już to przerabiał.
Nie ma tam bezpiecznika,sonda jest zasilana bezpośrednio ze sterownika silnika.Na jakim osprzęcie masz silnik(bosch,simens)z vanosem czy bez.Jutro postaram się podać piny sterownika.
Do sądy idą cztery przewody.
Dwa ze sterownika gdzie jest mierzone napięcie, co służy do określania mieszanki.
Trzeci kabel to masa, a czwarty to plus na grzałkę sondy, plus ten idzie z przekaźnika.
Osprzęt mambosch, z vanosem.
Kaylo możesz podać z którego przekaźnika idzie plus do grzałki gdzie on się znajduje, bo to właśnie na grzałce nie mam napięcia.
Wydaje mi się że przekaźnik odpowiadający za grzanie sondy powinien to być jeden z trzech obok komputera silnika.
Zobacz może po kolorach przewodów, a później sprawdź miernikiem czy jest przejście.
Z tego co mam wychodzi że są to piny 13 i 40.Przekaznik grzałki pomarańczowy obok sterownika.Sonda ma jeden kabel sygnałowy czarny,jeden szary masa,i dwa białe grzałka
