Czy w Waszych autach powyżej 90 km/h z okolic uszczelek szyb oraz słupka pomiędzy drzwiami słychać szum wiatru ? Efekt jest taki jak bym miał lekko uchylone drzwi.
Uszczelki drzwi wymieniane miałem już na gwarancji z powodu hałasu/trzeszczenia samych uszczelek. Kontrola wzrokowa montażu nowych nie budzi zastrzeżeń…
Dodam, że nić nie przecieka nawet podczas mycia auta myjką ciśnieniową…
Czy ktoś miał już taki problem… ?
Auto 5 drzwiowe po lifcie….
nie koniecznie regulacja szyb - spróbuj cofnąć o ok 1mm zaczep od zamka w słupku, jeżeli pomoże to jedź na regulację drzwi lub zawiasów
Wpuszczenie 2 mm drzwi do wewnątrz pomogło. Teraz jest cisza :)
Wystarczy poluzować dwie śruby od zaczepu zamka i lekko dopchnąć zaczep do wewnątrz...
to zawsze pomoże, ale drzwi będą się ciut ciężej zamykały i sprawdź, czy jest wszystko równo (wgłębione drzwi, a ich wystający obrys)
