Schowek
Witam, co sie znajduje po zewnetrznej str. lewej scianki schowka :?: Bo mi ostatnio spod deski rozdzielczej wyskoczyl przewodz z wtyczka :P Pasuje do mocowania wlasnie w tym miejscu a wtyczka ma dwa metalowe bolce "żenskie" , jest to jakies podswietlenie czy przelacznik :?: Czego tam brakuje zeby dzialalo :?:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli tak to jest to ładowarka do latarki która była montowana za dopłatą...
Tylko to jest widac po otwarciu schowka, jak jest lewa scianka od schowka to po zewnetrznej (lewej) stronie jest. Niewiem, mozliwe ze jest tak jak piszesz ale wtedy tylko przy otwartym schowku mozna by ladowac :?:
Latarka jest na tyle mała ze schowek może być zamknięty razem z nią.
Aha, dzieki za odpowiedzi:)
kolego jeżeli chodzi Ci o wtyczkę z pierwszego zdjęcia na :
http://bmwe32.masscom.net/
Fixes
Dashboard Removal
to jest to właśnie do latarki
WITAM W MOJM E32 JAK JEST SCHOWEK PRZEDNI NA AUMOTYZATORACH JEST Z BOKU TAKA WTYCZKA I TAM JEST PLUS I MINUS DO CEGO TO MOŻE SŁUŻYC ??
Fixes
Body & interior
Dashboard Removal
i pierwsze zdjęcie to właśnie wtyczka do latarki napisałem to już wyżej
Fixes
Body & interior
Dashboard Removal
Dokladnie o to mi chodzilo, dzieki kolego:)
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
