330xd błędy silnika
Po zamontowaniu wtryskow wyskoczyly mi błędy na silniku i jakos nie bardzo wiem oco chodzi :oops:
565 boost pressure sensor
523 air mass meter
513 injector cylinder 5
412 injector cylinder 1
2550 rail pressure control at start
Panowie pomozcie odczytac błedy bede wdzieczny :D
Edytowane przez yoshimura01
dzieki serdeczne :D
wlasnie mam zamiar wykasowac bledy i jeszcze raz podpiac sie pod komp, mozliwe ze sa to bledy wynikajace z wyciagniecia i ponownego zamontowania wtryskow - mam taka nadzieje, bo jak nie to mnie trafi z tym autem :mad2:
Albo elektrozawór turbiny, albo czujnik ciśnienia doładowania.
air mass meter
przepływomierz
injector cylinder 5
injector cylinder 1
wtryskiwacz 5 i 1ego cylindra
czujnik ciśnienia szyny CR
ostatni błąd to controla cisnienia paliwa przy starcie -- wskazuje na nieprawidłowe cisnienie paliwa (zbyt niskie - moze byc spowodowane spadkiem cisnienia np na wtrysku lub wtryskach)
Pierwszy i drugi błąd na 100% nie są objawami demontażu wtryskiwaczy. 3 pozostałe możliwe że tak. A dobrze Ci auto jeździ?? ma moc??
bardzo dobrze, i ciagnie jak trza:D ,
przeplywomierz byl wymieniany jakies 1,5 roku temu a ten 1 błąd byl na wylaczonym silniku
przed wyciagnieciem wtryskow zero błędow na kompie ale tuz po ich zamontowaniu sie pojawily, dlatego tak sie troche zmartwilem tym ale skasowalem, pojezdzilem troche i zero błędów,
wsumie wychodzi ze to od tego demontazu i montazu wtryskow, ale temat bedzie pod kontrola bo juz mnie to auto tyle kosztowalo ze :mad2:
