tuba cb
witam
chce założyć tubę do cb radia w e39 i mam problem z wyprowadzeniem przewodu ze środka do komory silnika. w jaki sposób go najlepiej puścić w e39??
A poco chcesz pchać przewód do komory silnika? i jaki ?
Chyba nie +12 bo prościej jest od akumulatora.
Pod prawym filtrem od klimy masz puszkę a w niej kompa i tamtędy przejdziesz z kablem pod schowkiem u pasażera w nogach.
Proszę pisać PA (Public Address) do CB-radia bo niektórym słowo "tuba" kojarzy się tylko z DRUUUMMMM...DRUUMMM. :roll:
Ja w mojej beci założyłem skrzyneczkę z dwoma głośniczkami po 1200 wat. Podłączenie zasilania banalnie proste z aku od razu. Jak nie masz nawigacji to po lewej stronie bagara montuj wzmacniacz. Kup taką przejściówke bo nie ma wyjścia po niskich. Za 30 zł na Allegro. Z jednej strony kable potem pucha ze wzmacniaczem sygnału potem cinch. Wepnij się w wiązkę głośników tylnych idącą na lewym tylnym nadkolu tyż przy oparciu kanapy tylnej. Zółto fioletowy i chyba żółto niebieski. Razem są skręcone. Plus po radiu jest żółty. Znajdziesz go omomierzem. Plus do plusa masa do masy i muza hula na maxa na standardowym radiu. Pozdro Paweł
I znowu za późno na pisanie. Nie doczytałem. Ale jak będziesz muze montował to masz podpowiedź. Chyba idę spać. Może jeszcze jedno...........
