Zdjęcie podsufitki przy szyberdachu
Czy są jakieś ukryte trudności przy zdejmowaniu podsufitki ponad to, że trzeba odkręcić uchwyty, mocowania słoneczników :?:
Będę wdzięczny za podpowiedź znających problem. :roll:
Dalej z tego co się orientuje ,bynajmniej ja tak zdejmowałem :
1) odkręcasz śrubki którą są pod plastikami z napisem AIRBAG na przednich słupkach
2) ja zdejmowałem również boczne słupki i oczywiście uszczelki są one zmocowane na spinki ( nie polecam wyrywania i wstawiania nowych spinek gdyż plastiki od słupków są stosunkowo delikatne i nieraz pękają on zamiast spinek)
3) ja odkręcałem również 4 śrubki mocowania na ramie dachu panoramicznego , ale jeżeli nie masz tego dachu, to wole nie wprowadzać w błąd czy tam jakieś są inne śrubki.
Polecam zaopatrzenie się w benzynę ekstrakcyjną lub dobry preparat do czyszczenia słupków gdyż się to mocno brudzi a i tak warto przeprać, a jak się zdejmuje podsufitkę człowiek zawsze ręce ubrudzi więc i materiał ubrudzi, chyba że masz skórzane słupki:)
Napisałem to co ja robiłem przy zdejmowaniu podsufitki.
Dzięki, BartoszWPR.
Panowie co to są te słoneczniki o których piszecie? Coś mi się dach panoramiczny nie domyka i chciałem zajrzeć zanim pojadę do serwisu. Ile trwa w warunkach amatorskich demnotaż tapicerki? Może ktoś mimo wszytko podać procedurę krok po kroku dla kogoś kto bierze się za to pierwszy raz jak bezpiecznie zdjąć tą tapicerkę?
ogólnie nad demontażem za pierwszym razem bez żadnej wiedzy spędziłem około 3-4 godzin ofiarami padły dwie spinki od słupków i jedna zaślepka od uchwytu , za drugim razem spędziłem około 40min .
1)ogólnie
http://img805.imageshack.us/img805/3792/1001124.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/8744/1001125.jpg
W miejscach zaznaczonych na czerwono znajdują się śrubeczki, nieudolnie starałem się je oznaczyć :):). Strzałki żółte pokazują słupki które zamontowane są z tego co pamiętam na spinki (coś mi lata po głowie jakaś śrubka ,ale chyba jej tam nie było) , jednak po zdjęciu uszczelek z drzwi można zobaczyć gdzie i jak zamontowane są spinki.
2) uchwyty
http://img215.imageshack.us/img215/4229/1001117r.jpg
Strzałki czerwone wskazują miejsca śrubek , które znajdują się pod zaślepkami. Zaślepki zdejmujemy dość łatwo: mamy taką małą szczelinkę w którą wkładamy śrubokręt lub coś w tym stylu i popychamy lekko w dół jak wskazuje strzałka niebieska :)
Z tyłu mamy jeszcze koło uchwytów takie klapeczki po otwarciu których ukazuje nam się śrubeczka , taką klapeczkę mam również za zagłówkami tylnej kanapy ale mam E61 w E60 jest pewnie szyba.
3) słupki przednie:
http://img818.imageshack.us/img818/203/1001118.jpg
podważamy lekko zaślepkę z napisem airbag pod którą jest śrubeczka ( dość długa) po odkręceniu przesuwamy element tak jak wskazuje strzałka niebieska
4) SŁONECZKI:):) czyli kwiatki chroniące nasze oczka podczas słonecznej pogody
http://img443.imageshack.us/img443/1682/1001119r.jpg
Mamy do odkręcenia dwie śrubeczki jedna jest pokazana znajduje się pod zaślepką a druga po zaślepką z drugiej strony słonecznika , potem odpinamy kabelek i dalej:
5) Tylne słupki
http://img689.imageshack.us/img689/7863/1001123d.jpg
trzy śrubeczki i z tego co pamiętam to wszystko.
6) I tutaj najważniejsze razem z ciekawostką:
http://img822.imageshack.us/img822/7777/1001121m.jpg
Po otwarciu dachu mamy widoczne na zdjęciach śrubeczki
A ciekawostka jest taka, że jak ja regulowałem dach u pana w warszawie do którego ludzie z Niemiec przyjeżdżają to dowiedziałem się :
Iż przyjechał do niego "fachowiec" z ASO BMW przy ul: czerniakowskiej ( nie będę podawał nazwy każdy wie o co chodzi). Fachowcy po wykonaniu kroków 1,2,3,4 stwierdzili że te 3 śrubeczki to spinki i zerwali podsufitkę na siłę przyczyną czego było pęknięci kilku delikatnych elementów dachu i pęknięcie rynienek tzw. "dbałość o klienta" lepiej wymienić za dużo niż za mało:):)
W razie pytań mogę zamieści bardziej szczegółową instrukcje, ale mam nadzieję skoro już wszyscy wiemy co to słoneczniki to damy radę.
  • 11 miesięcy temu...
A co z tymi trzema śrubkami w szyberdachu?
Ja chcę zdemontować podsufitkę w celu naprawy szyberdachu bo się zacina i nie otwiera ???
