MaxiDiad eu702 dziwne błędy P3EC0,P3EC1 - e46 320d
witam,jak w temacie podłączyłem ostatnio MaxiDiag eu702 i wyskoczyły jakiś dziwne błędy DME
P3EC0 oraz P3EC1
szukałem wszędzie ale nie ma takiego błędu w internecie.PROSZĘ o interpretacje
przy okazji co trzeba zrobić z tymi błędami,gdyż te odszyfrowałem
C0212 - Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0222 - "Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0232 - "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0242 - "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
Dodam że moja becia nie chce mi czasem zapalić,zdarzyło się raptem 4 razy ale coś się dzieje i chciałbym z tym coś zrobić.Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku,na zimnym - rano do pracy zawsze na dyk,po pracy tak samo - ale jak przyjdzie jazda po mieście, jak się zatrzymuje to niema mowy o gaszeniu silnika gdyż wiem że może być problem z odpałem.Silnik prasuje równo na wolnych obrotach,przy przyspieszaniu też nie zauważyłem żadnych zmian.Wydaje mnie się że te pierwsze dwa błędy pokażą O CO TUTAJ CHODZI...
widzę że chyba nie tylko mnie te błędy sprawiają problem
co do ABS i prędkości było już kilkanaście razy.
Przeczyścić koronkę absu i czujnik przy kole, jeżeli nie pomoże to wymiana czujnika.
Nie wjechałeś w błoto ostatnio??? bo wszystkie koła to wykazują:)
autko kupiłem 4 miesiące temu i jeżdziło bez zastrzeżeń,aż do tej pory więc podpiąłem do kompa a tutaj takie błędy.Nie wiem czy od początku nie było tych błędów bo po błocie nigdzie nie jeżdziłem.Ale przecież abs działa.Spróbuje przeczyścić...
problem rozwiązany;
P3EC0-camshaft sensor position
P3EC1-camshaft sensor position
po wymianie autko pali tak jak dawniej :cool2:
  • 5 miesięcy temu...
Witam, podepnę się pod temat żeby nie zaczynać nowego. Problem podobny do mojego - to samo urządzenie i podobne kody, których nigdzie nie mogę znaleźć..
Oto kody - 4 takie same jak u kolegi:
C0212,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0222,"Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0232,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0242,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
a 4 kolejne są inne:
C06F1
C0B90
P3FB0
P3FB1
Dodam, że auto zachowuje się podobnie - gaśnie po odpaleniu na ciepłym silniku. Muszę lekko przegazować zaraz po odpaleniu i chodzi ale dodatkowo dławi się raz po raz przy przyśpieszaniu tak na 1 sekundę. Proszę o w miarę szybką pomoc ponieważ w weekend będzie u mechanika na wymianie oleju i filtrów i może przy okazji naprawię to co pokazują błędy..
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam Paweł
Edit:
Odnalazłem jeszcze jeden opis błędu:
C0B90 - Intervention, ASC
Sądzę, że jest on związany z czterema pierwszymi błędami...
