[E39] 530dA Dziwne zachowanie wskaźnika poziomy paliwa
Pytanie dość dziwne, ale spowodowane dziwnym wg. mnie zachowaniem wskaźniki poziomu paliwa.
Otóż gdy wskazówka zbliża się do rezerwy, zaświeca się kontrolka, czyli zostało ok. 8 litrów paliwa. Gdy zgaszę auto i zapalę ponownie wskaźnik już pokazuje więcej, a kontrolka się nie świeci.
W drugą stronę też to działa. Mając np. dokładnie (wg. wskazówki) połowę zbiornika, następnego dnia wskaźnik pokazuje mniej, niewiele, ale lekko mniej.
Dodam, że nic nie cieknie, ani inne cuda.
  • 3 miesiące temu...
Mam dokładnie to samo co kolega wyżej. Szkoda, że nikt nie znalazł na to rozwiązania. Rano wsiadam w auto i zapala się rezerwa a wieczorem przy parkowaniu było w okolicach 15 na wskaźniku. Po przejechaniu kilku km i zgaszeniu auta a później jego ponownym odpaleniu wskaźnik jest na "swoim" miejscu czyli 15 na wskaźniku. Jakby na długim postoju ubywało zawsze jakieś 5l paliwa. Gdy się trochę pojeździ sytuacja wraca do normy.
Też mam tak jak kolega wyżej opisuje, widocznie tak już musi być i tyle
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
czyli wszystko jest ok bo komp rano pobiera nowe dane ,a po paru km wszystko przelicza na nowo
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
Więc po co są pływaki w zbiorniku.
Zależy od stylu jazdy, tj. średniego spalania na kompie...im większe tym szybciej zapali się rezerwa a po zapaleniu np. jadąc w trasę stałą prędkością potrafi zgasnąć ponieważ na tej ilości paliwa przy danej średniej spalania przejedziemy więcej stąd rezerwa gaśnie. mam nadzieję że w miarę dobrze to przedstawiłem ale jestem dziś zmęczony już ;)
U mnie w e34 rozbieżność jest jeszcze większa. Wciągu paru minut, a może nawet minuty z 20L potrafi się zrobić 10L
Ja u siebie zauważyłem jeszcze jedno dziwne zachowanie. Mianowicie pokonywałem dystans ok 350 km i po przejechaniu ileś km powiedzmy 100 wskazówka potrafiła niewiele drgnąć a po przejechaniu następnych około 50-70km wskazówka spadała w dół w szybszym tempie i o większą wartość. Jak dla mnie dziwne zachowanie :duh:
