Witam..Mam taki problem wrocilem z Angli i chcialem po 2 miesiacach otworzyc maske od mojej bmw e39 1998 r ,,a tu ciagne ciagne i nie ma oporu,,maska ani nie drgnie..czy moze ktos mi napisac ,,co musze zrobic zeby ja otworzyc,,i co moze byc przyczyną.Z gory dzięki.Pozdrawiam
Pekla linka. Trzeba wyjac nerki i otworzyc recznie, chyba ze pekla przy raczce w kabinie - wtedy trzeba pociagnac za pomoca kombinerek.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
jakie nerki? i jak to ewentualnie otworzyc od zewnatrz.?
Nerki - czyli charakterystyczny GRILL między przednimi lampami. Składają sie z części wewnętrznej (obwódki od strony komory silnika) i zewnętrznej (te już chromowane/czarne, które widzisz na zewnątrz. Obie części są spięte zatrzaskami. Musisz lookać między żeberkami nerki i wypatrzeć te zatrzaski - potem jakoś manewrować śrubokrętem, żeby te zatrzaski wypiąć. Nie wiem jak jest faktycznie bo nie musiałem demontować nerki przy zamkniętej masce ale słyszałem, ze rozebranie nerki przy zamkniętej masce wiąże się z uszkodzeniem tych nerek.
Ale próbuj - może jednak udaje się to zrobić bez uszkodzenia nerek.
Pzdr.
