Witam. Mam nurtujący mnie problem w mojej e46. Otóż podczas jazdy na niskich obrotach daje o sobie usłyszeć "blacha" która w denerwujący sposób brzęczy , lecz od 2000 obrotów ten problem znika. Coś w stylu jakby jakiś plastik , blacha, nie wytrzymywała drgań diesla na niskich obrotach. Przy prędkości 100-110km/h nadal brzęczy bo jest poniżej 2000obrotów i jestem zmuszony latać po 130km/h i wzwyż dla spokoju uszu. Chciałbym dodać że ten problem jest od środka, bo na zewnątrz żadnych oznak tego nie ma. Chciałbym też dodać że silnik był wyjmowany i sprawdzany gruntownie. Może ktoś spotkał się z takowym problemem, albo miewa ten sam ?
Pozdrawiam Serdecznie ! I będę bardzo wdzięczny za jakieś odpowiedzi ;)
Edytowane przez balantines
  • Członkowie klubu
czytałeś przyklejone wątki?
proszę zmienić tytuł wątku
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Może być to blaszka przy kolektorze wydechowym lub któraś z blaszek , które osłaniają tarcze hamulcowe.... są to moje przypuszczenia... może byc 100 innych powodów...
tarcze hamulcowe , odpadają ponieważ były całkowicie wymieniane , i jeśli one by były problemem to by było je słychać na zewnątrz a problem istnieje jedynie w wewnątrz samochodu.
Czy mój problem może być możliwy przez luzy w całości całego kokpitu ? tapicerki itp ? Podejrzewam że może te brzęczenie właśnie pochodzić od strony deski rozdzielczej .
