balantines
  1. Klema pirotechniczna minusowa nie pokazuje żadnych błędów poprzez komputer.
  2. Witam ! Mam duży problem z autem ... Jeśli jest w stanie ktoś logicznie stwierdzić usterkę auta, wysyłam kurierem kratę browara ! Mianowicie ... Auto mi zgasło podczas jazdy ... ( 160 000 km ) , automat czyli się zapowietrzył.. prąd odcięło, nie łapała na key-less , ani z kluczyka odpalania ... Po jakiś 20 minutach zablokowania drogi, auto nagle ... odzyskało prąd wsiadłem i pojechałem dalej. Niby usterką był nie przepisany akumulator ( nie był wymieniany od kupna - czyli przebieg 67 000 km ) . Nie wiem jakim wyznacznikiem tego gaśnięcia było ustawienie zegara... bo po ustawieniu zegara auto .. zgasło raz. ( głupi przypadek zakładam ? ) . Po wymianie akumulatora .. w serwisie Wyza Olsztyn ( którego bardzo, ale to bardzo nie polecam ! z przyczyny , nie dolewają oleju do silnika i silnik się zaciera, albo takie duże rabaty dają, że zapominają ich wklepać, po czym się wypierają przecież daliśmy, szukają baranów ) . Auto pojeździło tydzień ... Po czym na autostradzie A2 , Auto zgasło i od razu sie zapaliło podczas jazdy. Potem jak dojechałem do domu ... jeszcze zrobiłem 10 km, ustawiłem zegar ( bo znów sie zresetował ) i teraz zaczyna się cyrk : w aucie włączył się alarm kiedy chciałem go otworzyć ( niskie napięcie akumulatora niby ), po czym koniec, tak jakby auto nie miało prądu, ani włączył, ani zamknąć z kluczyka... po 2 godzinach w aucie zapaliło się światło, kluczyk zaczął działać, zapaliło bez problemu. Zegary oczywiśscie sie zresetowały. Potem miałem jeszcze raz takową sytuacje , tylko że jak go zgasiłem po trasie, to się włączył alarm, była to godzina przed 20 . Zero prądu, nic nie reagowało na polecenia, przyjechał kierowca z Night Drivers z klemami, i przy akumulatorze nawet iskry nie szły ... Punkt 01:00 w aucie wszystko się zapaliło, auto odpaliłem .. Do dzisiaj bez szwanku ... Any ideas ? Kłopotliwa trochę przypadłość... Pozdrawiam !
  3. tarcze hamulcowe , odpadają ponieważ były całkowicie wymieniane , i jeśli one by były problemem to by było je słychać na zewnątrz a problem istnieje jedynie w wewnątrz samochodu. Czy mój problem może być możliwy przez luzy w całości całego kokpitu ? tapicerki itp ? Podejrzewam że może te brzęczenie właśnie pochodzić od strony deski rozdzielczej .
  4. Witam. Mam nurtujący mnie problem w mojej e46. Otóż podczas jazdy na niskich obrotach daje o sobie usłyszeć "blacha" która w denerwujący sposób brzęczy , lecz od 2000 obrotów ten problem znika. Coś w stylu jakby jakiś plastik , blacha, nie wytrzymywała drgań diesla na niskich obrotach. Przy prędkości 100-110km/h nadal brzęczy bo jest poniżej 2000obrotów i jestem zmuszony latać po 130km/h i wzwyż dla spokoju uszu. Chciałbym dodać że ten problem jest od środka, bo na zewnątrz żadnych oznak tego nie ma. Chciałbym też dodać że silnik był wyjmowany i sprawdzany gruntownie. Może ktoś spotkał się z takowym problemem, albo miewa ten sam ? Pozdrawiam Serdecznie ! I będę bardzo wdzięczny za jakieś odpowiedzi ;)
