Mimo że na klimatroniku przełącze na zimne obydwa pokrętła to z wylotów przy głośniczkach leci ciepłe powietrze.
Wymieniłem zupełnie zmechacone zaworki od nagrzewnicy na teoretycznie sprawne.
Jak mogę sprawdzić czy jest to wina zaworków czy błędnego sterowania.
Jeśli klimatronik źle steruje to dlaczego, czy powodem może być uszkodzone czujniki temp z kabiny?
pod wtyk elektro zaworów ogzewania wepnij zarówke.. sa tam trzy kable wspólna masa i plus dla lewej i prawej str. jezeli jest ok to zarówka powinna płynnie zapalac sie i gasnAc...
No właśnie nie do końca. Jest jeden plus i znika tylko jeśli daje się temp na max.
Zaworki są regulowane masą. Tak jest według schematów
Wczoraj sprawdziłem czujniki temp przy temp ok 25C
Zewnętrzny pokazuje dobrze.
Czujnik w panelu klimatronika 8k Ohm
czujnik bezpośrednio na mieczu 30k Ohm
czujnik od stronu kierowcy 2.3k
czujnik od strony pasażera 8k
Może ktoś kiedyś mierzył te czujniki i może potwierdzić wartości.
Każdy jest inny wiec nie koniecznie musi mieć tą samą charakterystykę.
Sprawdziłem też potencjometry na panelu i działają w pełnym zakresie.
Chyba zostaje podmienianie podzespołów.
