bmw 540 problem skrzynia
Witam serdecznie.
Zakupilem autko tydzien temu 540 e34 i wczoraj po paleniu laczka auto przestalo ciagnac. wystapil jakis blad na konsoli transmision>>> ruszal z trybu awaryjnego.... bylem na zresetowaniu problemu. nic nie pomoglo. nawet gozej dojechalem autem do domu i teraz wogule niechce wbijac biegow. Dodam ze wsteczny chodzi bez zazutow... pytanie: problem elektroniczny czy fizyczny
czy jest mozliwosc ze olej wyplynal z skrzyni biegow bo nadole jest dosc mokro... potrzebuje madrych rad... bo to pierwsza moja bmw i niechcem sie tak zrazic...
Pewnie skrzynie zmieliło :P następnym razem sie zastanowisz zanim "spalisz laczka" chyba że nie masz na co kasy wydawać tylko "palić laczki" i zmieniać skrzynie :D
Automat z czasów e34 i "palenie laczka"? :duh:
Skrzynia pewnie zmielona jak kotlety na obiad. Nawet jeśli "tylko" wyleciał z niej olej to przy "paleniu laczka" bebechy pewnie przerobiło an wióry.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - jak zabulisz srogo za wymianę/naprawę skrzyni to pewnie będziesz wtedy wiedział, że ta skrzynia nie bardzo współpracuje z "paleniem laczka". Człowiek mądrzeje dość szybko - zaraz po tym jak z kieszeni ubywa kilkaset lub kilka tysi pln.
Pzdr.
P.S. Już pomijam fakt, że problem dotyczący modelu E34 umieszczasz w dziale E39...
:mrgreen:
Przy zmianie biegow podczas "palenia laczka" skrzynia nie wytrzymala i sie rozleciala. Cisnienie musialo byc tak duze, ze rozszczelnilo ASB. Mysle, ze zmieniala bieg kilka razy, za kazdym razem odczuwalne bylo szarpniecie, ale kierowca zareagowal dopiero po jej smierci jak juz "nie ciągła" :8)
Gratuluje wyobrazni - automatami sie nie "pali laczkow". :duh:
Proponuje temat przeniesc do e34 - moze tam pomoga.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
