320i Filtr KABINOWY - pytanie
Panowie prosze o szybka podpowiedz.
Zakupiłem dzis fitr kabinowy dedykowany do mojego modelu wymiary: Dł. 290mm Szer. 163mm Wys. 25mm
Fitr nie chce sie cały schowac, nie moge go zamknąc ta klapka brakuje jakies 4 cm
Czy mam dobry filtr a moze trzeba młotkiem...? :]
Sedan rocznik rocznik 97 wersja z klimatronikiem.
______
Poprawiłem tytuł tematu. Proszę zapoznać się ze sposobem tytułowania tematów właściwym dla tego działu! Do przeczytania jest on jako ogłoszenie na górze działu E36. Następne nieprzestrzeganie formatu tytułowania "nagrodzę" ostrzeżeniem. mattiss
Heh nie wiem jak u Ciebie ale u mnie na nowym filtrze, na tej plastykowej kratce są 2 nacięcia po dwóch stronach w równych odstępach. Należy w tych miejscach przełamać i wtedy filtr wchodzi jak należy.
...przełamało sie samo jak chcialem wcisnac...
Sprawdzałem dzisiaj miarką, dł. filtra jest rowna długosci tego tunelu na filtr. Nie ma mozliwosci domkniecia klapką ktora ma jeszcze na dodatek dwa wystajace bolce o dł. ok 3,5 cm.
Cholercia nie wiem co jest grane :(
kolego PLEBANOO ja mialem dokladnie ten sam problem z cholere nie moglem umiejscowic filtra ,więc po dzien dzisiejszy leży nie założony ;/ może kto z kolegów oswieci co jest nie tak?:>
Dokładnie jak kolega djsuchy pisze trzeba go w połowie troche złamać w poł i wejdzie bez problemu
mam jedna nagrzewnice na wierzchu mogę wam zrobić foto jak on daleko wchodzi aby można było zamknąć pokrywkę chcecie?? tylko nie wiem jak foto do łożyć do posta :)
wchodzi lekkim zygzakiem,czyli lekko odchylasz w strone siedziska kierowcy i powinien wskoczyć.....
(*pozdrawiam*)
