czy wystarczy przejściówka do interfejsu
Witam Panowie
Posiadam już interfejs do samochodów grupy VAG (Interfejs VAG KKL USB), chciałem się doposażyć w kabelek do BMW. Przeszukując allegro znalazłem samą przejściówkę http://www.allegro.pl/item1062118301_super_przejsciowka_bmw_adapter_obd2_na_20_pin.html
Czy wystarczy mi to by podpiąć się do (E46, E39 przed liftem)
Jeśli nie to jaki kabelek polecacie
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Poszukaj uzytkownika tego forum o pseudo "nerwus", on sie zna na rzeczy i Ci to pieknie wszystko wyjasni.
Witam Panowie
Patrząc na Twój nick - rozumiem, ze masz e36 318 TDS? Niestety - wtedy rozwieje Twoje nadzieje - będziesz potrzebować zupełnie innego interfejsu - tzw ADS.
Ogólnie BMW chodzą po innych liniach niż VAG - więc nawet ani e39, ani e46 nie podepniesz. Niestety - musisz kupić Ci nowy fejs.
Pogadaj oczywiście jeszcze z nerwusem - tylko uważaj - nick ma nie bez powodu ;)
  • Członkowie klubu
Nie taki straszny diabel jak go maluja :)
Oczywiście żartuję :)
Ciekawe jest natomiast, że dalej nie znalazłem w instrument cluster jak skasować inspekcję... :)
  • Członkowie klubu
Slabo szukasz :) Zawsze DIS pozostaje.
