320d 99r sedan Problem z podświetleniem rejestracji
Witam was i proszę znawców tematu o pomoc. Jestem po raz kolejny posiadaczem BMW po pewnym okresie gdy po 5 modelach bawarki zdradziłem markę i przeszedłem na Audi... Lecz ta zdrada mnie kosztowała bardzo dużo $$$$... Audi A4 po miesiącu skrzynia aut, 4000 zł, sprzedałem, kupiłem A3 2001, po 2 tygodniach dwumas sie rozsypał i szereg dzwiacznych awarii(zrobiłem i następnie sprzedałem) ogólnie ponad 3000 tys zł. Następnie przeprosiłem BMW i sprowadziłem sobie z niemiec ładna 320d z oryginalnym przebiegiem 240 000 km na serwisie. Mimo że jestem miłośnikiem silnika TDS to postanowiłem zakupic zadbane 320d. Ewentualnie myslalem nad mercem z silnikiem 2.9 td bo też mu ufam lecz padło na 2.0d. A wiec do rzeczy. Przepraszam ze tak sie rozpisałem...
Mam taki problem: na komputerze wyświetlały się błędy:
swiatła przedniego lewego ( wymieniłem żarówkę postojowych świateł = jest git błąd zgasł)
palą się błędy świateł tylnych L+P - zabrałem się do roboty rozkręciłem listwę bo tylko lampki pod rejestracją nie świeciły w ogóle. Listwa na stół, wtyki wyczyszczone ponieważ były troszkę zaśniedziałe, no i pewny że będzie ok zamontowałem listwę i LIPA! nie świeci :( żarówki dobre) a więc sprawdziłem napięcie w kostce, są tam trzy kabelki, jeden do otwierania klapy, drugi masa a trzeci prądowy od żarówek. Sprawdzałem probówka 12V i niestety nie ma tam prądu lub jest za mały, sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są ok nie wiem w czym może być problem? Proszę was o pomoc,
Nachodzi jeszcze pytanie : w ostateczności mogę podczepić 12v pod ten kabelek tylko czy wtedy znikną błędy ??? dziękuję czekam na odp. Pozdrawiam
Edytowane przez Piotr1000
Nic nowego nie napiszę - najpierw sprawdź stan kabli w osłonie gumowej poiędzy autem a klapą bagażnika. Tam lubią się one przecierać.
Najprawdopodobniej przewody wchodzące do klapy bagażnika zostały przełamane, typowa usterka. Musisz dostać się do przewodów i je polutować :]
//edit widzę że kolega zielo mnie uprzedził
BMW E46 320D 2000r.
Kolego miałeś rację. Sprawdziłem teraz to z nudów, przeciąłem wszystkie kable zdjąłem ta gume i mniej wiecej na srodku jej wszystkie kable przełamane a dwa całkowicie sie urwały, jutro kupie rurki izolacyjne i będe lutowac. powod jest to najwazniejsze. dzieki za pomoc temat zamykam
