316i problem z rozrusznikiem
witam
problem polega na braku przeniesienia momentu z rozrusznika na silnik
sam rozrusznik kręci jednak tak jakby bendiks padał czasem pali od razu a czasem za drugim, trzecim razem
bendiks czy elektromagnes??? ktoś wymieniał te drobnostki i wie jakie są ceny???
Przy okazji jak się zabrać do wymontowania w motorku M43 bo dojście jak patrzałem z góry jest masakryczne, z kanału jeszcze nie zaglądałem.
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Tu masz książkę "Sam naprawiam BMW E36" http://www.sendspace.com/file/5u7cxx na stronie 276 masz opis. Nie wiem czy Ci się opłaca cokolwiek wymieniać, rozruszniki używane chodzą od 50zł z allegro (ile pochodzi to loteria).
I nie narzekaj na dojście, zobaczył byś u mnie to byś ręce załamał :D
no właśnie kwestia tego ile to pochodzi mnie najbardziej przeraża
tego jakbym zrobił to bym wiedział że tak szybko nie klęknie a przynajmniej nie szybko chyba że inna część :)
Są zakłady które zajmują się regeneracją rozruszników i alternatorów ale ile taka przyjemność kosztuje ??? nie mam pojęcia - na razie jest sobota i już wszystko pozamykane więc się raczej nie dowiem co, jak i za ile.
Ps. wielkie dzięki za linka :modlitwa:
Do wymiany masz sprzęgiełko jednokierunkowe rozrusznika, czyli tak zwany bendix.
  • 1 rok później...
Postanowiłem odświeżyć troszkę temat dla potomności :) dzisiaj odebrałem BMW E36 316i (m40) od mechanika. Sprawa dotyczyła owego bendixu, wydawało się że nie bedzie taki drogi ale co się okazało?? bendix i jeszcze jakaś tam jedna część kosztowały 170zł i do tego 60zł robocizna. Sam bym się nie podjął roboty z tym bo to za dużo kombinacji z tym... Pozdrawiam :)
