525 TDS nie pali na ZIMNYM silniku
Moj kuzyn jakis tydzien temu kupil e34 TDS auto zadbane, fajnie chodzilo...tylko wlasnie byl problem z pompa wtryskowa (nie palil na cieplym silniku) ale wada byla znana przed zakupem i kuzyn dostal upust na wymiane pompy...zatem wymienil ja ale jeszcze nie jest ona wyregulowana bo w warsztacie nie mieli komputera i wyregulowali "na oko" i teraz na jalowym biegu sa obroty okolo 800-900 obr/ min i silnik nierowno chodzi....ale to nie jest tematem mojego zapytania...otoz okazalo sie ze po wymianie pompy teraz sytuacja sie odwrocila zatem na cieplym pali na dotyk a na zimnym jest duzy problem z zapaleniem....i teraz pytanie czy to wina niewyregulowanej pompy czy po prostu jakis inny defekt...prosze o porade...
To co to za warsztat robił, ze niemieli kompa i nie wyregulowali :duh:
Do d...py taka robota. A jak auto chodzi ale nie równo to pewnie steelwerkiem na nowej pompie kręcili - i tez do d...py :mad2:
Jak ciepły pali to zimny tez powinien zapalic, chyba ze jest masakra silnik i nie ma ciśnienia - ponizej 20 kicha. Moga byc tez walniete swiece zarowe lub sterownik swiec i i ich nie grzeje. Moze też łapac gdzieś powietrze - zobaczyc na przewód paliwowy rano czy jest zalany paliwem i czy nie ma czasem baniek powietrza (sprawdzić też pod pokrywka wtrysk sterujący oraz przewody przelewowe czy nie leją - jak leją to układ sie zapowietrza). Może tez byc ze to zła regulacja.
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
dzieki za rady!!
dodam jeszcze tylko ze przed wymiana pompy wtryskowej palil z kolei na dotyk na zimnym stad duze zdziwienie ze teraz po prostu na zimnym trzeba go ostro pilowac...
