525 TDS nie pali na ZIMNYM silniku
Moj kuzyn jakis tydzien temu kupil e34 TDS auto zadbane, fajnie chodzilo...tylko wlasnie byl problem z pompa wtryskowa (nie palil na cieplym silniku) ale wada byla znana przed zakupem i kuzyn dostal upust na wymiane pompy...zatem wymienil ja ale jeszcze nie jest ona wyregulowana bo w warsztacie nie mieli komputera i wyregulowali "na oko" i teraz na jalowym biegu sa obroty okolo 800-900 obr/ min i silnik nierowno chodzi....ale to nie jest tematem mojego zapytania...otoz okazalo sie ze po wymianie pompy teraz sytuacja sie odwrocila zatem na cieplym pali na dotyk a na zimnym jest duzy problem z zapaleniem....i teraz pytanie czy to wina niewyregulowanej pompy czy po prostu jakis inny defekt...prosze o porade...
  • Członkowie klubu
To co to za warsztat robił, ze niemieli kompa i nie wyregulowali :duh:
Do d...py taka robota. A jak auto chodzi ale nie równo to pewnie steelwerkiem na nowej pompie kręcili - i tez do d...py :mad2:
Jak ciepły pali to zimny tez powinien zapalic, chyba ze jest masakra silnik i nie ma ciśnienia - ponizej 20 kicha. Moga byc tez walniete swiece zarowe lub sterownik swiec i i ich nie grzeje. Moze też łapac gdzieś powietrze - zobaczyc na przewód paliwowy rano czy jest zalany paliwem i czy nie ma czasem baniek powietrza (sprawdzić też pod pokrywka wtrysk sterujący oraz przewody przelewowe czy nie leją - jak leją to układ sie zapowietrza). Może tez byc ze to zła regulacja.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
dzieki za rady!!
dodam jeszcze tylko ze przed wymiana pompy wtryskowej palil z kolei na dotyk na zimnym stad duze zdziwienie ze teraz po prostu na zimnym trzeba go ostro pilowac...
