318i Wymiana gumy wahacza przedniego
Da się. Odkręcasz nr 4. Wyginasz na boki tak żeby można było dojść nożem i wyciąć tuleję. Po wycięciu na wahaczu zostanie wewnętrzna część tulei. Nacinasz ją gumówką, tylko tak żeby nie uszkodzić czopa wahacza. Po nacięciu bez problemu resztka tulei da się wysunąć. Wciskasz nową tuleję w jarzmo. Czop wahacza dobrze oczyścić płótnem ściernym z syfu. Potem trzeba zapewnić poślizg przy pomocy preparatu który nie rozwulkanizuje gumy. Ja użyłem teflonu w spraju, ale może być WD40. Pryskasz na czop i na tuleję, a potem wciskasz rękami na wahacz. Idzie gładko. Zwróć szczególną uwagę przy wciskaniu tulejek w jarzmo. Mają one określoną pozycję. Jak kupiłem swoje E36 to coś stukało z przodu. Nie mogłem dojść do ładu o co chodzi bo wszystko wyglądało dobrze. Powodem były odwrotnie wciśnięte tuleje.
Zakładaj tak aby strzałkami były zwrócone do siebie, do wewnątrz.
Wielkie Dzięki i Pozdrawaim
Gumy wymienione (Lemforder) Wszystko szło bez problemu do momentu wsadzenia gumy na czop wahacza i tu zaczął się problem . Do poślizgu użyłem płynu do naczyń , wd , smar itd. Prubowałem wbić młotkiem i dalej nic , guma wchodziła około 1cm i koniec :mad2: W końcu z kumplem wpadliśmy na pomysł , włożyliśmy gume na 10min do gotującej wody a do poślizgu użyliśmy pasty monterskiej do opon i gumy weszły bez problemu :cool2: Więc bardzo polecam ten sposób zero wysiłku . Wszystkim za pomoc Dziękuje i Pozdrawiam
Jestem ciekaw jak długo tak potraktowane gumki będą działały. Daj znać jak znowu będziesz je wymieniał.
Gorąca woda je ma zniszczyć i pasta monterska do opon :duh: (nic nie było robione na siłe) Są to gumy do zawieszenia więc muszą być wykonane ze specjalnej gumy odpornej na wahania temperatury i zanieczyszczenia drogowe .
A macie jakiś sposób na wymianę elementu 19...
Wiem, że muszę zwalić wachacz, chodzi mi o wbicie go w niego. Do tego używa się prasy ale nie mam dojścia do niej więc czy jest jakiś inny sposób na jej wbicie nie używając oczywiście młotka bo słyszałem, że tego narzędzia nie można używać przy tej czynności :P
Moje auto.................................
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=727088#727088
Na wymiane elementu 19 to imadlo jest wersja hardcore a latwa opcja jest kupic sciagacz za 25 zl :mrgreen:
Jak niemożna jak można :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: młotka wszędzie użyć pasuje :mrgreen: Możesz młotkiem ale musisz mieć taką tuleję którą przykładasz od góry żeby bezpośrednio po nim nie prać tylko po jego krawędziach i jeśli masz sworzeń z tą blaszką to tuleja musi mieć na nią wycięcie. Blaszki tej nie ma Meyle HD.
