"Plama" na przedniej szybie :(
Kurde nie zauwazylem jak kupowalem auto, ze na przedniej szybie jest taka "plama". Widac ja z zewnatrz ale jak sie jedzie to nic nie widac, znaczy nie przeszkadza w niczym. Niestety nie mam pojecia jak ja usunac i czy wogole sie da ;/ Zwykly plyn do szyb nic nie daje. Nie wiem jak sie tego pozbyc.
http://img203.imageshack.us/img203/445/photo022aa.jpg
mam nadzieje ze widac na tym zdjeciu o co mi chodzi.
spróbuj benzyną ekstrakcyjną. Jeśli nie pomoże możesz kupić środek Car Glass Polish od Autoglym, dostępny w Sainsbury's, bardzo dobrze czyści szyby - poczytaj opis na allegro.
Hmm
Sprobuje poszukac tego srodka w Sainsburym, bo nie wiem gdzie dostac benzyne ekstrakcyjna. Mam nadzieje ze pomoze.
Dzieki za info.
Benzynę ekstrakcyjną dostaniesz w każdym samochodowym czy z materiałami budowlanymi (B&Q itp.). Szukaj pod nazwą white spirit.
Hmm
Dzieki za info.
W Halfordsie też jest dostępny :wink: W sumie to prawie wszędzie bo to wyspiarska marka.
No to trzeba bylo od razu mowic, ze "bialy spirytus" sie nada ;) Mam go chyba nawet w pracy. Sprawdze dzisiaj.
Daj znać, czy pomogło. Jak nie to będziemy myśleć dalej :)
Niestety nie pomoglo. Cos mnie sie zdaje, ze ktos polal na szybe jakiegos kwasu i uszkodzil zewnetrzna powloke szyby. Ta plame mozna wyczuc pod paznokciem ale za chol..ere nie da sie jej zmyc. Cale szczescie, ze to wogole nie przeszkadza jak sie jezdzi. Wogole tego nie widac od srodka. Chyba jednak zostawie to tak jak jest. Wole nie kombinowac, bo jeszcze gorzej sobie zrobie.
Teraz sie skupiam na jakis pokrowcach na siedzenia + dywaniki. Jakies pomysly?
Spróbuj jeszcze Car Glass Polish, niecałe 5 funciaków, jak nie pomoże to i tak się przyda do czyszczenia szybek - przednią od wewnątrz czyści bez smug za pierwszym przetarciem.
Możliwe, ale wygląda to raczej na przypadkową kroplę, może ptak nasrał kiedyś i ktoś nie zmył.
Sprobuje jutro po pracy go kupic w Halfordsie.
Myslisz, ze ptaki tu sraja takimi zracymi "substancjami"? :D Choc jak sobie przypomne widok golebia jedzacego kurczaka z McShit-a to sie wcale nie dziwie hehe.
no ptasie gówna są wyjątkowo żrące, chwila na lakierze i juz plama nie do usunięcia.
Jeśli pod palcami wyczuwasz nierówności, to pomoże tylko wymiana szyby ;) Prawdopodobnie "coś" się stało w tym miejscu kiedyś i uszkodziła się szyba, a że właścicielowi to nie przeszkadzało, więc olał sprawę. A że ty jesteś nowym właścicielem, a nowi mają to do siebie, że poprawić by chcieli od razu wszystko :) Jeśli ręczna polerka nie da rady tego zetrzeć, to tylko wymiana szyby lub przyzwyczajenie się. Polecam to drugie, bo wymiana to coś koło ~1000 zł bo razem z szybą trzeba czujnik deszczu wymienić, od tak żeby było fajnie :)
E30, E36, E60, E87, F48
No wlasnie chodzi o to, ze to wogole nie przeszkadza jak sie jezdzi. Do tego mam GPS po tej stronie zamontowanego, wiec juz wogole nic z tej prawej strony nie widze ;)
I nie chce poprawic wszsytkiego (moze troche hehe). Co do wymiany szyby raczej sobie daruje. I moze by wyszlo taniej, bo nie mam czujnika deszczu (czy mam?).
jak masz będzie widać z zewnątrz tam gdzie lusterko ;) chyba :mrgreen:
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 11 miesięcy temu...
ja mam teraz problem ,ktoś mi zagiął wycieraczkę ,tak ,że ten element metalowy rysował mi szybę przy włączonych wycieraczkach ,a ja pierdoła myślałem ,że to zużyte wycieraczki piszczą ...piszczała szyba ,bo umierała .. :( teraz wymiana ,bo ponoć za głębokie się rysy porobiły i nie da się wypolerować ehh ... szyba z czujnikiem oraz przyciemniana zieleń :(
Tomek
