320d Ciężko pali. Jaka przyczyna?
mam bmw e46 320d 2000r. Samochód pali ok jak jest zimny i jak temperatura jest na środku wskaźnika. jeżeli jest delikatnie zagrzany (temperatura nie przekracza niebieskiego pola) to samochód startuje bardzo długo po czym zapala i puszcza ogromną kupe białego dymu :( Odrazu zaznaczam że świece są nowe i wymieniłem wszystkie filtry. ma ktoś jakiś pomysł?
obawiam się że nie bardzo bo nowy mam założony (oryginał z salonu) a na starym tak samo paliło
A Odmę wymieniłeś??? Mi po wymianie juz nie dymi na bialo.
Jak nie pali na ciepłym gdzie nie grzeje swiece (bo tak BMW ma) to wina moze byc tylko brak kompresji (silnik [BAD]) albo paliwa (pompa, filtr, itp).
Podjedz gdzies na kompa sprawdz bledy moze cos wywali.
No właśnie na ciepłym pali lux, tylko tak jak napisałem jak temperatura jest na niebieskim to ciężko pali, a znowu jak jest całkiem zimny to też dobrze pali(np. rano po staniu przez noc)
