Włożyłem do swojego E-36 320i z 94' climatronik z anglika 328i 96' i OBC z jakiegoś 6 cyl. (nie wiem z którego roku) oraz zrobiłem instalacje przewietrzania tak jak na schematach. Po wciśnięciu TIMER na kompie przekaźnik od przewietrzania się włącza, prąd idzie tam gdzie trzeba, mały wentylator w panelu się włącza, ale dmuchawa nie. Jak wypnę wtyczkę z climatronika to dmuchawa się załącza, idąc dalszym tropem jak wypnę z wtyczki od climatronica kabelek niebiesko-czerwony idący do opornika dmuchawy, to dmuchawa się załącza. Czyli climatronik podaje sygnał tym kablem do opornika, żeby nie włączać dmuchawy. Czy ktoś wie czy przewietrzanie wymaga włączenia przez komputer w climatroniku? Czy moglibyście pogrzebać i sprawdzić czy jest taka opcja? Jeżeli jest taka możliwość chętnie umówię się z kimś z Warszawy na taki zabieg.
A może w czymś innym leży wina?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Tak musisz to odpalic extra.
Bardzo mnie to cieszy. :-) Dzięki nerwus za odpowiedź na PW i w tym temacie. Już myślałem, że coś nie tak mechanicznie bądź elektrycznie. Czy jest ktoś z Warszawy kto by się podjął włączenia tej opcji?
Do takich pytań jest ten watek: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=110554
