jaki że mój pilot jest w kiepskim stanie,
chce kupić i wymienić nowe gumki pilota
np:
http://allegro.pl/item1046257917_przyciski_pilota_bmw_e38_e39_e36_x5_gumki_pilota.html
czy ktoś wymieniał takie? jak z jakością ?
wymiana to chyba prosta, widzę ze pod pokrywką pilota z tyłu jest śrubka to pewnie wystarczy odkręcić i wymiana prosta powinna byc, tak myślę ale jeszcze pilota nie rozkręcałem,
Wygladaja calkiem niezle i cena dobra. Jakosc to raczej pozostawi pewnie wiele do zyczenia. Ja dwa lata temu kupilem takie http://moto.allegro.pl/item1044093353_przycisk_pilota_kluczyka_bmw_zobacz_inne_przyciski.html i jakosc tez pozostawia wiele do zyczenia. Dosc szybko sie wycieraja podczas noszenia w kieszeni z innymi kluczami. Wymiana bardzo prosta; sciagasz zaslepke z tylu, wykrecasz 2 srubki , sciagasz obudowe, wyciagasz klin trzymajacy plytke z elektronika trzymajac baterie zeby sie nie rozkodowala, wyciagasz plytke kladac na baterie monete 20 gr w celu przytrzymania baterii. Wypychasz stara gumke do srodka az obudowa zostanie pusta, oczyszczasz miejsca obudowy ze starej gumy, zakladasz nowa gumke od srodka. Zlozenie w odwrotnym kierunku. Czynnosc ogolnie bardzo prosta, zajmie ci max 5 min.
Wlasnie - jako ze i gumki i baterie wymienic musze (auto przestalo juz reagowac na polecenia pilota) -> to czy po wyjeciu baterii kluczyk gubi cala "pamiec"?
Jak to pozniej zakodowac w aucie z 1996 roku?
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Tak gubi jesli baterii nie ma w pilocie dluzej niz chyba 1 minute. A tu masz instrukcje programowania viewtopic.php?f=72&t=124204&p=875988&hilit=programowanie+kluczyka#p875988
zdecydowałem sie, i kupiłem ten z linka co podawałem,
jestem już po wymianie, niby taka mała rzecz a cieszy oko pilot obrazu wygląda dużo lepiej, wymiana to rzeczywiście banalna 2 minuty pracy,
gumki w miare dobrej jakości wszystko pasowało idealnie , mogę szczerze polecić
  • 11 miesięcy temu...
Nie chce robić nowego tematu to odświeżę ten jakie baterie przychodzą do kluczyka, trudna jest wymiana tych baterii i czy łatwo rozprogramować kluczyk ?
ad1. Na 99/ CR2016
ad2. banalna, sciagasz maskownice wkrętów z tylu kluczyka, odkrecasz 2 wkręty, ściagasz tylna cześć kluczyka, wyciagasz baterie, zakładasz nowa, składasz kluczyk.
- masz na to określony czas (chyba 1min.) inaczej rozkodujesz kluczyk
ad3. w razie czego instrukcje programowania kluczyka masz kilka postów wyżej.
Kolego ambience w tym linku też znajdziesz sporo ciekawostek i filmik o wymianie baterii.Z tym że w polifcie kluczyku.Jak się rozkoduje,zaprogramujesz od nowa szybciutko sam i gitara. viewtopic.php?f=72&t=153171&p=1094855&hilit=bateria+pilota#p1094855 POzdr
są 2 baterie cr 1220
Jak 2 baterie CR 1220 ?
Właśnie rozkręciłem u siebie 2 kluczyki, jeden w którym już wymieniałem baterie, drugi jeszcze jak nowy i bateria również ( nie ruszany) i w obydwóch mam po jednejbaterii CR 2016 ( wersja kluczyka przedliftowa).
Hej andrew,słyszałem o takim myku że zakładaja dwie złożone do kupy,rzekomo są na dłużej.Ja nie popieram ale może dobry patent.Moze autor tekstu wyjaśni.POzdr
