320d długo kręci
Przeglądałem forum, ale ciężko znaleźć mi konkretną odpowiedź na pytanie:
Samochód mojego kolegi 320d, 2000r.
Wymienione wszystkie filtry, olej, odma, czyszczony egr. Samochód dosyć długo kręci przy odpalaniu, czasem szybciej, ale z reguły trzeba poczekać trochę aż złapie.
Stąd moje pytanie, czy szukać przyczyny gdzieś w rozruszniku, czy może już pompa VP44 nie domaga? Raczej świece odpadają.
Niestety to raczej pompa, szczególnie gdy dzieje się to na ciepłym silniku.
Mogą to byc tez wtryski.
ok, dziękuję za odpowiedź, na ciepłym to też właśnie jest
także jutro trochę postraszę naprawami kolegę :)
Pompa się kończy ale można to sprawdzić na kompie. Jest też szansa, że wyciągnął sie łańcuch co powoduje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Tak z ciekawości zapytam - czy można to konkretnie sprawdzić ? Jeśli faktycznie to co wtedy - wymiana łańcucha ?
