laik - przekładka silnika
Witam wszystkich,
jakiś czas temu nabyłem e 30 1.8i -- w dobrym stanie. Chciałbym zamienić obecny silnik na mocniejszy. Doradzono mi 2.5l, 2.8l lub 2,5 i 2,7 eta [?] czy supereta [???]. Na mechanice zupełnie się nie znam i podejrzewam, że takie pytania na tym forum padają nagminnie, ale gdyby ktoś był tak dobry i wyjaśnił mi prostym językiem co trzeba wymienić żeby autem można było jeździć bezpiecznie i przyjemnie, to bardzo proszę o porady.
Z tego co się dowiedziałem to trzeba mi: silnika, skrzyni biegów, mostu i hamulców. Mocne amortyzatory to już chyba mam :)
Jaki jest orientacyjny koszt tych części żeby jeszcze można ich było poużywać? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na jakie pomysły mechanika się nie zgadzać?
Pytam bo mój samochód w tym momencie spisuje się, jak na 1.8, nieźle i bardzo mi zależy żeby nie zrobić mu niepotrzebnej krzywdy - bo mam nadzieję jeszcze dłuugo go używać.
Mam nadzieję, że poradzicie mi co powinienem zrobić. Z góry dziękuję za niezbędne informacje.
robiłeś kiedyś coś takiego?? grzebałeś coś więcej przy e30stce?? jeśli nie to zginiesz na pierdołach, które albo będą cię sporo kosztować, albo zamiast nich narobisz druciarstwa
z proponowanych ja bym poszedł w m50b25 lub m52b28, eta nie zapewni dobrych osiągów, już bym wolał ori m20b25 gdzie wyjściowo masz 170KM
wszystko zależy od tego jaki silnik wybierzesz, z jakiego dawcy, co chcesz osiągnąć
co do hamulcy to seria jest ok, wymień tarcze i klocki na np ATE PowerDisc, wymień płyn hamulcowy i będzie ok na codzień
tematów o swapach jest 100000, opisane na necie są swapy na wszystkie możliwe silniki BMW R6, V8, V12, poszukaj, nikt nie ma ochoty pisać po raz kolejny tego samego
polecam www.bmw-e30.pl największa kopalnia wiedzy o e30stkach
  • Członkowie klubu
kolego ja mam w swojej e30 s50 b32 i powiem ze daje duzo frajdy z jazdy ale koszt jest spory sama wymiana silnika nie wystarczy dyfer koniecznie ze szpera no i hamulce tez trzeba zmienic jak masz nie drogiego dawce to ok ale przy kupnie czesci np. z allegro wyczyscisz sie z kasy
pozdrawiam i zycze powodzenia
ale on nie pisze nic o silniku z M, bo to jednak inna liga, zarówno cenowa jak i z osiągami
A ja bym poszedl w ete ale na glowicy M20B25 :norty:
żeby uzyskać 170KM z dłubanej ety trzeba trochę się napracować i wydać kasy, a w m20b25 masz wyjściowo 170KM
Ja e30 traktuje jako hobby wiec wolalbym dlubana ete chocby dlatego ze jest ich malo
dzięki wszystkim za porady,
Początkowo planowałem 2,5 lub 2,8 z e36 - Teraz zaczynam myśleć również na temat 2,5 z e30 ... Nie spieszę się, więc kupię pewnie silnik w najlepszym stanie jaki znajdę. Eta i M odpadają.
Mam jeszcze jedno pytanie: szpera 100% z bmw Z3 to będzie dobry pomysł tutaj czy przesada. Ci, których pytałem mówią, że hamulce najlepsze z VW Scirocco, co Wy na to??
szpera 100% z z3 nie istnieje w serii powiedz jakie przelozenie ma ten zaspawany dyfer??
Hamulce na przod to najlepsze beda brembo 4 tloczkowe z e38
Dobre hamulce to masz z m3 e36, ale koszt jest dość spory oraz to że 17calowe felgi sa najmniejszymi jakie da się wtedy założyć. Ale hebel hebel pierwsza klasa.
Hebel z m3 to nic nadzwyczajnego przeciez zacik jednotloczkowy :mrgreen:
ale skuteczność bardzo dobra. W lekkim e30 moim zdaniem nie ma potrzeby stosowania zacisków czterotłoczkowych. Po za tym wielotłoczkowe zaciski sa bardzie podatne na awarie. Co innego duża 7. Cztery tłoczki lepiej odprowadzają temperaturę do płynu i w cieżkim aucie można bardzo szybko zagrzać płyn. Moim zdaniem do e30 starczy jeden porządny tłok.
liczba tłoczków nie świadczy o skuteczności hamulców
kup na początek jakiś porządny zestaw, ATE PD czy tarcze brembo oro + jakieś EBC czy coś podobnego, wymień płyn, wymień przewody hamulcowe na stalowy oplot i zobaczysz że ori heble z e30stki też dają radę
no ... panowie ... czytam z coraz większym zaciekawieniem ;)
