co to jest za przewod? czy moze byc zwiazany z problemem
jak na foto, czy to moze miec wplyw na nierowna prace obrotów na zimnym silniku?
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/45e255c0.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/1bd3c9c4.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/881b7b1a.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/20b8fad9.jpg
napewno jakis kabel od masy, odkrec i zobacz, jak nie zapali to obstawiam ze ten kabel jest od masy od cewek
MIAŁEM NIERÓWNĄ PRACE NA ZIMNYM I NIE MIAŁ MOCY-PRZED RUSZENIEM,CZEKAŁEM JAK ZŁAPIE PARĘ STOPNI. NA GORĄCYM,NA WOLNYCH OBROTACH,TEŻ CIUT GO TELEPAŁO,A OBROTY CZASEM STAWAŁY NA 1300. POBAWIŁEM SIĘ I ZDIAGNOZOWAŁEM : PĘKNIĘTY GUMOWY PRZEWÓD,MIĘDZY KROKOWCEM,A KOLEKTOREM SSĄCYM - ŁAPAŁ LEWE POWIETRZE.
