Felgi z e39 do e46??
Witam, jak widzicie wsadzenie felg z e39(bbs rs)o rozmiarach 8x18 et 20 przod,tyl 9x18 et 24 do e46 cabrio??Jak to będzie wyglądało czy wogle wejdą, ma ktoś jakiś obraz tego ile bedą wystawały itp bo niemam pojęcia.Wiem tylko ze napewno trzeba będzie zastosowac pierscienie centrujace z 72,6 do 74,1.Dodam że teraz mam na aucie dotz mugello przód 8x18 et 42 plus dystans 20mm,tył 9x18 et 35 plus dystans 25mm.Tak to wygląda: http://img257.imageshack.us/img257/9776/c96381108.jpg
Link do felg: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160434943531&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_1182
Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie!!
Wiem że będą wystawac ale czy aż tak bardzo skoro teraz mam et35 w 9 calach i do tego dystans 25mm.Niestety ale jestem nieco zielony z tego tematu czy ktoś by mogl to jakos bardziej wytłumaczyc.
cóż - tylko pogratulować.
"za dużo" czy "jeszcze może być" to rzecz niewymierna, więc to co dla mnie to już przegięcie, dla Ciebie nadal jest OK.
ET 35 - 25mm = ET 10
skoro ET 10 nie zabiło Ci samochodu, to ET 20/24 tylko go wzmocni :wink:
http://www.opony.com.pl/pomoc/budowafelgi/rys1.gif
Edytowane przez FierceDog
Pozdrawiam,
Rafał
"It`s not the size of the dog in the fight, it`s the size of the fight in the dog" Mark Twain
http://img72.imageshack.us/img72/2328/1727269a1200bw1a.th.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/8869/1737368a1200bwa.th.jpg
Sprawdz to dokladnie, bo nie jestem pewien czy rzeczywiscie masz 25mm dystanse (albo ET felg jest wyzsze niz 35). To co widze na zdjeciu wyglada mi bardziej jak ET20-25.
Felgi z E39 zamontujesz z odpowiednio naciagnietymi oponami, jezeli w tej chwili nic Ci nie przyciera, to pewnie masz juz sklepane ranty blotnikow.
Tu jest link odnosnie felg ktore teraz sa na samochodzie http://www.dotzmag.com/15434_EN?webdid=284 .A co do dystansow to jestem pewien bo sam je kupowale i montowalem takze 100% , nadkola nie ruszane i jest ok.To raczej niebedzie wiekszego problemu z felgami z e39 z naciagiem na 8 cali 205/35/18 a na 9 215/35/18.pzdr
