Wyjący wetylator
W moim tds gdy jest cieplo załącza sie wiatrak i zajebiscie głośno wyje, do tego auto wpada w niezłe wibracje. Gdy wiatrak ustaje drgania silnika ustaja. Może ktoś miał ten problem, prosze o rade - dzieki.
To że visko huczy jak się zasprzęgla to normalka, nie powinno natomiast drgać. Sprawdz czy nie masz luzów na osi. Visko jest zamontowane na osi pompy wody i jeżeli są luzy to pompa wody do wymiany. I jeszcze jedno visko powinno sie rozłaczać ok 3500rpm silnika (cichnie) i jesli tak sie nie dzieje to trzeba je wymienic bo przy większych obrotach łopatki wentylatora mogą się pourywać i podziurawią ci chłodnice. Niektórzy koledzy z forum już tego doświadczyli.
Sprawdź czy wiatrak ma wszystkie łopatki?
Dżięki
