Wyciągnij kierunkowskaz a jesli bedzie za mało miejsca mozesz tez odkręcić reflektor
Sprzedam
A nie wystarczy podważyć halogen od zewnątrz? Wtedy wyskoczy i mamy żarówkę na widoku.
Dawno to było, jak w przedlifcie bawiłem się w polerkę halogenów ale chyba dobrze pamiętam, że tak się je wyjmowało?
Jest dokładnie tak jak mówi zielo. Sam je ściągałem niedawno :D . Czyli musisz podważyć śrubokrętem halogen od strony wewnętrznej, jakby od strony tablicy rejestracyjnej aż wyskoczy z zatrzasku. Nie trzeba używać dużej siły żeby go wyciągnąć, wiec nie powinieneś nic złamać. Ale uważać trzeba. Żarówkę wykręca się z halogena ale to zobaczysz po wyciągnięciu. Dodam, że takich żarówek jeszcze nie widziałem. Jak rozbierzesz daj znać jak poszło. Pozdro
Jesli mówice o kloszu z halogenu moze tak jest , nie wiem bo jeszcze go nie ściągałem no ale przecież w ten sposób nie wymieni żarówki bo wygląda on tak http://www.allegro.pl/item1029123327_2x_hb3_zarowka_zestaw_xenon_65w_barwa_8000k.html#gallery no chyba że te samo szkło można z niej wyciągnąć
Sprzedam
No ja jak wyciągałem moje, to wyszedł halogen (cały, nie tylko klosz) razem z wkręconą w niego oprawką i żarówką (dokładnie to, co podałeś w linku). Wtedy wykręcasz oprawkę z halogenu i wymieniasz żarówkę.
Zrobiłem tak jak napisałes Negroski, nie miałem żadnych problemów i na szczeście nic nie ułamałem hehe. Żarówka siedzi tam taka jak na linku, chyba ją sobie nawet zamówie. Przy okazji wyczyściłem sobie klosze bo były aż całe białe po zimie od soli. Dzięki za pomoc chłopaki, pozdrawiam
kolego sprawdz dobrze czy to sa te. Ja mam u siebie HB4 a te z tego linku to HB3 wygladaja tak samo ale czymś sie różnią. Nie wiem czy Różnią sie wtyczką.
Sprzedam
Czytam, czytam i nie mogę się nadziwić. :mrgreen:
Ja jak mi padła żarówka w halogenie wyjąłem specjalnie pod tym kątem zaprojektowaną kratkę ze zderzaka wymieniłem żarówkę i po 3 min było po sprawie. A tu taka radosna twórczość :mrgreen:
ODRADZAM TAKIE MANEWRY w każdym e46, a po lifcie tym bardziej.
  • 2 lata później...
Może ktoś wie jak wyciągnąć galogen przeciw mgłowy w wersji po liftowej?
Mam je dosyć konkretnie zaparowane i przydało by się solidne suszenie :?
Edit.
wystarczy ściągnąć kratkę w zderzaku :roll:
  • 7 lat później...
