325i Drgania całą buda podczas przyspieszania
Moj problem tak jak w temacie, Bema e36 coupe 2.5 vanos. Problem polega na tym ze gdy przyspieszam samochod zaczyna caly drgac zaczyna sie od 1 2 3 koncząc na 5 biegu. Czasem jest cos takiego ze tłucze tylko delikatnie a czasem tak jakby mi cos zaraz miało odpasc. dokladniej to sie dzieje z tyłu samochodu. Czytałem troche ze to moze byc łacznik wału taki gumowy ale czy moze to byc takze cos innego ?? cos z mostem ? moze brak oleju albo przegłuby? Z Góry dziekuje za pomoc :))
_______
Proszę o poprawne tytułowanie wątków! Format tytułowania do przeczytania na górze działu. Pozdrawiam /mattiss
Oczywiście do sprawdzenia części nr 1 i 12.
Miałem takie same objawy, jeśli to łożysko podpory wału, nie kupuj najtańszego. Potem się to mści bo wyje i jęczy.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/c/10.png
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
łacznik lubi się zużyć ale często w e36 padają sanki czyli wózek trzymający most, dokładnie chodzi o jego mocowanie do budy, wózek ścina śruby mocujące
radzę odstawić autko do mechanika jak najszybciej, on zresztą i tak postawi diagnozę, prawda ?? :)
Jak lubisz ruszać z piskiem opon to bardzo możliwe że chodzi o w/w mocowanie. Radzę jak najszybciej pojechać na kanał i zobaczyć czy z mostem jest wszystko w porządku.
'Wiadomo, ze taki a taki pomysł jest nie
do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś
nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie
dokonuje tego wynalazku.'
Albert Einstein
