325i nie dziala klima, caly czas dziala wentylator
Witam. Mam bmw e-46 z silnikiem 2.5i i mam taki problem ze gdy zapale samochód to po jakichś 30sek włącza mi się wentylator na chłodnicy, no i drugi problem to nie działa mi klimatyzacja mam freon w niej ale jak naciskam przycisk to się dioda świeci ale klimatyzacja nie działa... może ktoś miał takie problemy i wie co z tym zrobić?:) z góry dzięki:) Edytowane przez Zuri86
z Tym ze włącza Ci sie wentylator mozesz mieć uszkodzony czujnik. A z klima miałem tak samo było to jakieś 2 lata temu okazało sie ze miałęm przerwany kabelek i nie włączała sie sprężarka
Sprzedam
jak podepniesz wentylator na krótko to Ci sie załaczy i bedzie znaczyło ze jest sprawny o czym juz wiesz bo sie włącza. Ojciec miał to samo w golfie ale w drógą stronę tzn włączał się za późno. Do wymiany był właśnie czujnik odpowiadający za włączenie wentylatora.
Sprzedam
Jak odpalisz samochód popatrz czy kręci się wewnętrzna część na kole sprężarki klimy, wciśnik potem guzik od klimy i popatrz znowu. To że włącza się wentylator przy włączonej klimie to raczej normalne szczególnie jak masz jeden elektryczny wentylator dla całego chłodzenia.
GR JA BYM DAŁ OSTRZEZENIE TAK SAMO JAK JA DOSTALEM, kilka ostrzeżeń dziś by sie posypalo
żale to na PW, ale skoro musisz tu to:
- dziś nie tylko Ty dostałeś, jakiś wysyp szaleńców był :lol:
- "nowym" i tym co pierwszy raz zwracam uwagę najpierw, no chyba, że ktoś jest totalnym ignorantem, to wtedy promocji nie ma
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
