SZYBERDACH
Witam wszystkich od niedawna jestem właścicielem e65 750 2006 i mam kilka problemów jednym z nich jest dostawanie się wody do środka po obdukcji zauważyłem że w jednym z odpływów z przodu stoi woda,chciałem się dostać do rurki z tego odpływu ale nie mogę zdjąć obudowy słupka może ktoś ma jakiś schemat lub coś takiego z góry dziękuje za pomoc
Widziałem ten problem na forum amerykańskim - według tego co czytałem, uszczelka w rocznikach 2005-2006 od szyberdachu jest wadliwa i trzeba ją wymienić. Nie mam pojęcia jaki będzie koszt w ASO. Jak to zrobisz, daj znać.
Przerabiałem to w zeszłym roku, zatkany jest jeden z kanalików odprowadzajacy wodę przez słupek pod auto.
na nic się zda wymikana uszczelek.trzeba go fizycznie przepchać i tyle. u mnie się drutem nie dało bo jest duże załamanie na styku dach -słupek. podałem wodę do kanalika a następnie powietrze pod ciśnieniem tylko z umiarem. najlepiej taką koncówka co jest przy maszynach do zdmuchiwania wiórów (masz taki pistolet z przyciskiem i dozujesz strumień i ciśnienie), pomogło momentalnie i wylało się pod auto ok 1,5 sklanki wody.
od tamtej pory spokój.
U mnie był problem innego rodzaju,przy próbie przedmuchania usłyszałem dźwięk jak by balon pękł po tym woda zaczęła lać się ciurkiem do środka, jak wspomniałem wcześniej auto mam od niedawna a więc zadzwoniłem do poprzedniego właściciela,który wcześniej zapewniał że wszystko jest ok. no i sobie przypomniał iż prawy przedni słupek był naprawiany po ''małej'' kolizji i blacharz zapomniał lub mu się nie chciało założyć wężyka odprowadzającego wodę z prawego odpływu po 6 godzinach walki wprowadziłem nowy wężyk i po problemie
  • 2 lata później...
witam. w mojej e65 szyber podczas jazdy szumi gdy go docisne do gory (przednia część) przestaje. Czy jest jakas regulacja szyberdachu? pozdrawiam
widać że to chyba szersza przypadłość e-65 w mojej poliftowej jest to samo,ale jak do tej pory nie wpadłem na pomysł jak to ustawić.Może ktoś wie jak trzeba by było to zrobić.Pozdrawiam
U mnie też szumi i podobnie, jak docisnę to przestaje. Po prostu jeżdżę z zasuniętą podsufitką :roll:
tak tez ja robię,ale musi być jakiś inny sposób na to.nikt nie ma jakiegoś patentu na to?uszczelki są dobre to nie jest ich wina,wygląda po prostu tak jak i u kolegów jak sądzę ze przednia cześć szyby jest po prostu niżej od dachu co powoduje szum.Może jakoś podłożyć coś pod mocowanie szyberdachu do dachu z przodu żeby był wyżej minimalnie?
Wydaje mi się, że musi być jakaś regulacja ...
U mnie też szumialo podczas jazdy,przy zasuniętym szberdachu mniej.
Pomogla wymiana uszczelki jest teraz ok, mimo że stara wyglądala dobrze.
A która to uszczelka, bo tam są dwie ...
Uszczelka pokrywy dachu przes-uchyln.,dook. w katalogu ETK pozycja 7 nr 54 137 117 551.
Dzięki za info. Napisz jeszcze, czy wymieniałeś sam, czy zlecałeś komuś ? Wygląda na to, że ta uszczelka jest czymś przyklejona do rantu. Jak to zamontować, żeby było zgodnie ze sztuką :-) ?
Uszczelkę kupilem w ASO posiada już klej,wymienialem sam ale trzeba uwazać przy docinaniu aby nie byla za krótka no i równo ją wkleić.
Wielkie dzięki ! Zamawiam ...
Kupiłem, zamontowałem i .... cisza, jak makiem zasiał.
Edytowane przez jaro_alfa
podłącze się do tematu ponieważ u mnie też szumi nawet przy małych prędkościach.jak zasunę podsufitkę to mniej ale też słychać. czy aby na pewno to wina uszczelki ? czy ktoś jeszcze ją wymieniał?
Tak wymieniłam,szumienie ustało.
ja mam 2004 bude i tez mi szumi, i jezdze z zasunietą podsufitka, ale to pikuś. Co do wody to mordowałem sie z tym chyba przez 2 lata i nikt nie umiał mi pomoć, co był wiekszy deszcz to miałem wodu prawie po kostki w samochodzie, az sie dziwie ze nie było zadnego zwarcia, a lało mi sie po nogach od od przodu po kablach. az wreszcie sam sie za to zabrałem.
Okazało sie ze były własnie wężyki chyba zapchane, jak koledzy mowili wczesniej mozna je przefukac cisnieniem lub drucikiem cieknim, tak tez zrobilem, testowałem to potem woda czy przepływa przez nie woda, jezeli tak to woda powinna kapac pod auto to wtedy jest OK. U mnie nie kapalo. tylko dalej sie lalo do auta, okozalo sie ze wezyk zszedl z tej nasadki z jednej i z drugiej strony, zeby tam dojsc trzeba sciagnac od srodka słupek, nawet nie sciagac tylko odchylic mozna sie tam ciasno dostac i nalozyc wezyk. potem bylo ok. do dzis nie ma problemu, moze sie jeszcze tez lac jak jest zapchany lisciami i syfem odpływ przy kole, przednik trzeba sciagnac koło i plastikowe nadkole tam jest taka dziura i klapka trzeba to przeczyscic, to tez mialem zapchane.
a ma ktos moze link do strony (pewnie amerykanskiej) jak sie zabrac do wymiany tej uszczelki? nie chciałbym czegos po drodze spaprać. pozdro
Kolego, nie ma co pisać. Po prostu odsuwasz szyber, odklejasz starą uszczelkę (podczas odklejania podgrzewałem ją suszarką, żeby nie pozostawiała kleju), czyścisz dokładnie miejsce po uszczelce (ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej), przycinasz pod wymiar nową uszczelkę i wolno i precyzyjnie przyklejasz nową. Ot cała procedura. :roll: Powodzenia...
szczerze to sie wczesniej nie przyglądałem. Faktycznie prosta robota. dzieki pozdro
Witam!
Dzisiaj wymieniłem u siebie uszczelkę szyberdachu, nowy numer: 54 10 7 245 551
Absolutna cisza jak w nowym aucie.
