320d 150ps jak wyciągnąć turbinę
Możecie mi Panowie powiedzieć jak wyciągnąć turbine w 320d z 2002? gdyż wolał bym znać najłatwiejszy sposób a nie rozkładać cały silnik :P
Dzięki
Edytowane przez MarcinIRL
podnosimy maske silnika :))
szybka metoda to wymontowanie osłon silnika tak aby wyjąć filtr powietrza nastepnie odkręcenie 2 srub ktorymi zamocowany jest tłumik wraz z katalizatorem, odkręcenie przewodu olejowego zasilającego i powrotnego do miski wszystko w miare widoczne a na koniec odkrecenie 3 srub ktore sa ukryte pod zaslepkami gumowymi pod filtrem powietrza
  • Członkowie klubu
Proszę przeczytać
viewtopic.php?f=69&t=117886
i poprawić temat
kurcze no i tu mam problem :P wyciągnąłem filtr powietrza, są zaślepki ale pod nimi nie ma śrub tylko metalowa blacha która również widać od spodu samochodu, i problem w tym ze ani z góry ani z dołu nie ma za bardzo dostępu do turbiny, ściągnąłem kolektor ssący i nie wiem czy dalej rozbierać od góry czy są jakieś inne łatwiejsze sposoby?
dzieki
Kolektor ssący ?? :shock: turbo jest po lewej stronie silnika pod komora filtru powietrza.
no wiem wiem, ale problem w tym, ze wyciagnąłem filtr a dostępu dalej nie ma, i nie wiem czy cała tą osłonę plastikową trzeba zdjąc? bo ona wchodzi, aż pod kolektor, czy ona sie jakoś rozłącza? no bo wtryskiwacze i wszystko wyciągac zeby sie do turbo dostac ?;/
dzieki
dzięki za odpowiedź już znalazłem wszystko, odsłoniłem śruby i jest cacy, tylko jeszcze muszę się trochę pobawić i wypiąć wał od kolumny kierowniczej bo mam kierownice po prawej stronie :P
dzięki wielkie Pozdrawiam
