[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 465,8 tys.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Mam takie małe pytanie do was, jak zużywają wam się opony na poszczególnych kołach ?
Nie wiem jakim cudem na tylnych oponach mam ponad 2 mm bardziej zużyte opony niż z przodu :?
zewnetrzne boki na przodzie i cały tył.. :) tak z obserwacji to tył 2x szybciej niz przod.... nie mam pojecia jak to mozliwe jak napęd na przod mam... :?:
komedia na tym forum :)
:cool2: :cool2: :mrgreen:
..... Jakoś różnica w przednionapędowym passacie wynosiki do 1 mm między przodem a tyłem. A chodziło mi o tak wielką różnicę w zużyciu , a nie swoją niewiedzą..
a jak zbieznosc? moze cos masz nie halo... ustawiana przez otwory w felgach ?? na piastach narzedzia pomiarowe?? z obciazeniem takie jak zaleca producent?? z kompem podpietym pod obdII ?? do kąta skrecenia ?
No i kupiłem Pirelli P6000...
jako kolega z okolicy poleć mi gdzie u nas tak ustawiają geometrię?? :)
bmka.pl
zostawisz auto zrobia dostajesz wydruk... robilem w swojej kontrole jak zmienialem amory przod.. i zony e60 po zmianie wahaczy jest super :cool2:
jak masz inne kola niz oryginalne (bez tych otworów) to chlopaki zmienia Ci kola na swoje po wszystkim zaloza twoje...
Mam felgi 18'' styling 261. Jak wiadomo przód 7,5x18 et49, tył natomiast 8,5x18 et52. Według specyfikacji BMW na przód wchodzi 215/40, tył natomiast 245/35. Z racji tego, że opony 215/40 są dużo droższe i trudniej dostępne to czy mogę na przód wrzucić 225/40, jak to się będzie miało do tyłu (245/35), czy z przodu będzie widoczny na oko większy balon (na kalkulatorze opon pokazuje różnice 8mm w średnicy koła), poniżej screen, czy taka różnica nie powinna być zauważalna? Pozdrawiam
http://images61.fotosik.pl/1157/d1803dd1e5afb349gen.jpg
jak wkladasz na przod 225/40 to tyl 255/35 czytaj watek kolego !!!! juz ze 30 razy pisalem jakie mam opony....
przeczytalem i wiem, ze powinno to byc 255 jak przod wrzucam 225, ale pytam jak bedzie wygladac 225/40 i 245/35, bo nie chce 255, za szeroka oponka dla mnie w e87, wydaje mi sie, ze 245 to juz jest hardkor w jedynce, poniżej screen z różnicą średnic, wychodzi +1.27% w stosunku do 215/40, to chyba w porzadku, gdzies chyba czytalem, ze bmw dopuszcza wahania do 2,5%?
http://images62.fotosik.pl/1160/d1e612c8e23d57a8.jpg
jak lubisz przod mieć wyżej od tyłu twoja sprawa... spac by mi to nie dało...
osobiscie polecam tą opcje:
http://images64.fotosik.pl/1159/fc434c2a9104cb1dm.png
witam
co myślicie o tym felunku do e87 z pakietem 1M WIDE BODY
8X19 ET-37 5X120, 225/35/19 88 Y RSC
9X19 ET-39 5X120, 255/30/19 91 Y RSC
LUB
8X19 ET-29, 225/35/19 98Y RSC
9X19 ET-40, 255/30/19 91Y RSC
witam
8X19 ET-37 5X120, 225/35/19 88 Y RSC przód wejdzie trzeba będzie lekko przerobić nadkoli od strony progu
9X19 ET-39 5X120, 255/30/19 91 Y RSC obstawiam ze po 200m będzie przecięta opona mocowanie zderzaka zostanie wytarte
LUB
8X19 ET-29, 225/35/19 98Y RSC koło będzie wystawac ok 9mm poza obrys auta o będzie tarło
9X19 ET-40, 255/30/19 91Y RSC jak wyżej
Tył sie delikatnie nastrechuje. Ja nie nawidze obcierania
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
a co proponujesz z tylu max? bo licze ze z przodu wejdzie sporo wiecej bo zderzak jest od 1m coupe
nie wiem co chcesz osiągnąć ale w 1m są inne z przodu błotniki. ja mam z przodu 8,5 et 40 i oponę która nie jest wystożkowana 235/35 i jena zyletki. tyl mam 8,5 et 40 i mysle ze moze dystans wejdzie max 4 5 mm ale to bez stozkowania opony
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
mam wlasnie te blotniki przerobione do e87, chcialbym poprostu cos wiekszego wsadzic z dobrym rantem, w tej chwili na lato mam 18 m pakietowe ktora sielekko miesci ale spora roznica miedzy 225 a 255 bo slyszalem ze 265 nie bardzo bez przerobek napisz jak mozesz co bys wsadzal jakie wymiary maxymalnie przy cienkim slicku 30-35 wiem ze komfort spada ale robie go zeby wygladal
Pozdro
Przeczytaj co napisałem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Właśnie zakupiłem sobie BMW E87 120i MPakiet z 2007. I teraz ciekawa sytuacja bo mam na przodzie na 17-stkach oponę 205x55 natomiast na tyle mam 225x40.
To, że na tyle są szersze to jest oczywiste ale co z wysokością? Czy to normalne że z przodu są wyższe niż z tyłu? A jeżeli to normalne to co ma na celu takie rozwiązanie?
Dzięki za pomoc.
