E39 problem z klimą
Witam Panowie.
Problem dotyczy klimy. Po włączeniu klimy słuchać że obroty wzrastaja, włącza sie wentylator z przodu auta, nawiew wieje mocniej ale niestety żadnej różnicy w temperaturze powietrza wydmuchiwanego przez nawiewy.
Pytanie co mogło sie uszkodzić ? W zeszłym roku we wrześniu nabijałem klime czynnikiem i była przy okazji sprawdzana szczelność i wszystko było ok. Teraz po zimie niby działa ale nie chłodzi.
Brak czynnika ? czy uszkodzona sprężarka ?
Wentylator dobrze że się załącza, co do obrotów ,czy po włączeniu klimy na chwilę obroty lekko spadają?? Bo jeżeli tylko rosną bez obciążenia to może być coś z kompresorem, i druga sprawa lato było długie i gorące więc czynnika też mogło ubyć.
Efekt jest taki że włączam klime obroty lekko spadają i się podnoszą czyli z tego co pamiętam tak miałem i klima chlodziła. Po wyłączeniu klimy obroty spadają i słabiej wieje z nadmuchu.
Więc kompresor też chodzi, zostaje napełnienie i dla pewności sprawdzenie szczelności.
zapewne brak czynnika.
Ustaw na 16st z obu stron i wtedy sprawdzaj.
To , że rok temu działało nie oznacza , że będzie działało teraz.
w poprzedniej buni mialem podobny problem,i mialem wrazenie ze przez nadgorliwosc,mienowicie bedac kiedys w polsce chcialem dobic na ful gazu,choc klima dzialala bez zarzutu,fachowiec wypuscil gaz zwazyl go ,powiedzial ze jest w normie,wpuscil spowrotem,i cos tam doladowal,w kazdym razie jak mowil ze prawie nic ,ale jak zaczal to na maxa chcial zrobic,no i po tym zabiegu na poczatku sezonu zawsze bylo prawie zero,po nabiciu niecaly sezon wytrzymywala,niewiem co sie tak nagle zwalilo,niesprawdzalem,dobijalem i zawsze mowilem ze i tak sprzedaje auto,i sie nieoplaci inwestowac tak 4 lata jezdzilem,i wlasnie zawsze mialem taki objaw jak ty i bylo to spowodowane brakiem freonu
Witam. Problem rozwiązany. Czynnika chłodzącego było tylko 80mg. Po dobiciu klima ożyła. Niestety jest gdzieś nieszczelność ale póki co pozostanie mi co rok nabijanie klimy za 150 pln niż "szukanie dziury w całym".
Jeszcze raz dziekuję za trafną wskazówkę ;)
To ten spec nie mógł sprawdzić szczelności? Przecież oni chyba robią takie rzeczy ;)
Witajcie,
Ja też mam mały problem z klimatyzacją w swojej E39, mianowicie włączam ją i chodzi normalnie, chłodzi itd. Ale już np jadąc szybciej jak 100 km/h sprężarka się jakby samoistnie wyłącza i przestaje chłodzić. Nic nie daje ponowne wciskanie guzika ze śnieżynką, pomaga dopiero wyłączenie silnika i ponowne zapalenie, i wtedy znowu klima działa do prędkości 100 km/h. Co może być tego przyczyną ?
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Jak później zwolnisz to też nie działa? Z paskiem wszystko w porządku?
Jak już się wyłączy to nawet po zwolnieniu się nie włącza, tylko tak jak napisałem, dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
To po zwolnieniu zobacz pod maską, czy sprężarka się wyłączyła (czy pasek napędza).
Tak, sprężarka wyłącza się całkowicie, wiatrak się nie kręci.
  • 5 lat później...
Witajcie!
Z racji tego że robi się coraz cieplej postanowiłem dać klimatyzację do uzupełnienia i odgrzybienia. I niestety po napełnieniu okazało się, że wciśnięcie gwiazdki skutkuje tylko ruchem klap nawiewu, ale nie zostaje uruchomiony wentylator przy chłodnicy i nie załącza się sprzęgło. Mechanik, który mi uzupełniał klimatyzację powiedział mi, że jak podał napięcie z zewnątrz na sprzęgło to klima normalnie chłodziła. Co może być przyczyną tego problemu? Jakaś duża nieszczelność, usterka panelu klimatronika, wentylatora, a może ktoś miał podobny problem i było to całkowicie co innego? A i jeszcze jedno nie wiem czy to jest związane z problemem, ale coś mi też mówił, że jest jakiś błąd 27.
Dzięki za wszelką pomoc
No i się udało uporać. W końcu można poczuć zimno z nawiewów. Może ktoś będzie miał podobny problem. U mnie rozwiązanie jest wręcz śmieszne, ale to i lepiej, bo nic nie kosztowało. :D Wystarczyło ruszyć delikatnie czujnik w chłodnicy po stronie filtra powietrza. Pozdrawiam :D
