E36 M43 Błąd czujnika temperatury płynu chłodniczego
Błąd 78 Obwód czujnika temperatury płynu chłodniczego na 80%, wykazało na kompie co to jest?? Cz może przez to autko nie odpalać??
Jeszcze, który to jest niebieski czy czarny?? http://img697.imageshack.us/img697/4315/54323206.jpg' alt='54323206.jpg'>
Oba są od temperatury tylko że ten czarny jest od wskaźnika na desce a niebieski daje sygnał do kompa
nie wiem czy moze nie odpalac napewno moze paskudnie psuc prace silnika. u mnie przy temp. silnika od 50-70 stopni czyli gdy odpalalem ponownie auto po 30-40 minutach silnik gasl i nie mial wogule mocy wiec wydaje mi sie ze jest to mozliwe
pinki020
Czujnik faktycznie niebieski bo plastik się rusza to walnięty, jutro kupie i założę nowy zobaczę czy odpali
Są dwie wtyczki jedna z jednym a druga z dwoma pinami która do którego czujnika, bo obydwa mają takie same wejście???
Autko odpala tylko jak jest ciepło na zewnątrz to na benzynie ma kłopoty zaraz po odpaleniu był podpięty pod kompa wykazało tylko czujnik temperatury wymieniłem + przepływka nowa, nie jestem pewien czy odpowiednio wpiołem wtyczki do czujników bo są identyczne do kompa i wskaźnika chyba że to niema znaczenia?? Czemu jak jest zimno odpala ładni, jak rozgrzany również, a jak w upalny dzień to ma problemy wejść na obroty??? pomocy??
  • 11 miesięcy temu...
Witam odswiezam temat wczoraj bylem na komputerze i wykazalo mi błąd 78 . Chcicałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się dokladnie ten czujnik? Rownież słyszałem,iż najlepiej obydwa wymieniac....
W głowicy :arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1381&hg=11&fg=15
cholera, troche zabawy jest z tą wymianą ;/
