[E87] 1er m-pakiet
dokładnie, w kolorze i jeszcze gotowy do założenia?
Jeżeli nie dostaniesz całego auta w MPakiecie z którego ściągniesz zderzak to same zderzaki wiesz jak są traktowane przez handlarzy.
A że ma popękać malowany zderzak? Od czego niby? Wyginania??? A kiedy wygina się przedni zderzak? Chyba, że dojeżdżasz nim z uporem maniaka do krawężników ;)
Przy 300kmh opór powietrza też pewnie trochę go wygnie :D
Ja malowałam zderzaki w poprzednich autach i jakoś wytrzymywało to bez problemu.
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 40 tys.
Haha, ok kupuj po tys myślę że progi też założysz nie będziesz rzezbic tam 2 tys w tą ti już wielki huuj
dla mnie to jest wielki chuuuu ;) Tysiak za kompletny zderzak z m pakietu to wiesz... cena fajnych szpilek ;)
Włożyłam w to autko 9tyś od czasu zakupu ponad pół roku temu (wliczając nowe letnie aluski oraz dwa komplety nowych opon). Zrobiłam WSZYSTKO i auto chodzi jak nowe.
A jeżeli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia w temacie to odpuść. Załóż zderzak z M paki za 300pln i ciesz się, że taki znalazłeś. Jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno :D
  • 3 miesiące temu...
Czesc, moglby mi ktos podac numer/kod zderzaka z pakietu aerodynamic czy tył czy przód, poniewaz na realoem ani na etk nie potrafie tego znalezc.
[E87]
  • 8 miesięcy temu...
Hejka,
Udało mi się kupić tylny zderzak M Pakiet. W kolorze i świeżo zdjety z auta.
W weekend chcę go (z małą pomocą) założyć.
Z tego co widzę - dyfuzor jest montowany do zderzaka na zatrzaski + 4 śrubki. I można go założyć po założeniu zderzaka na auto.
Teraz pytanie odnośnie ściągnięca tylnego zderzaka. Z tego co wyczytałam na uk forum to trzeba otworzyć kufer, zdemontować plastikową osłonę (2x śrubka 2x zatrzask), wyciągnąć lampy.
Śrubki trzymające zderzak są pod lampami, pod plstikiem w kufrze, po 3szt w nadkolach i kilka od spodu.
A jak później zdjąć zderzak? wysuwa się go do tyłu? Patrzę na ten z Pakietu to jest także chyba na zatrzaskach?
Dodatkowo do M Pakietu jest taki plastik który przychodzi pod spodem z której strony (również go mam).
Ktoś przekładał zderzak zwykły na ten z Pakietu?
do zderzaka potrzebujesz jeszcze inna maskownice z dołu przedłuzke nadkola i pare drobiazgow
mam tą przedłużkę
a jakie ma ona zadanie? bo z tego co widzę, będzie się trzymał bez tego nawet (sporo śrubek go trzyma).
A te inne drobiazgi? Mam wszystkie śrubki i spinki.
Jak odkręcę swój zderzak to ciągnąć go do tyłu? Czy narożniki na boki?
Zderzak przód kompletny do malowania 650zł
Zderzak tył do malowania 520zł
Reszta części ASO 650zł
wloty powietrza na hamulce
wlot powietrza środkowy + dokładka
osłona pod zderzak tylni na prawą stronę
przedłużenie nadkola tył lewy
śruby, wkręty i inne
Mam nadzieje, że to wszystko. Montaż za ok 3 tygodnie.
Oryginalnie mam hak i teraz pytanie czy nie będzie problemu z dyfuzorem?
  • 2 lata później...
odgrzeję kotleta ;p Witajcie , mam pytanie, mam e82 bez m paka 09.2008 koncowka wiec polift, i własnie przymierzam się do założenia jej m pakiet przod i tyl, dzięki temu tematowi wiem co dokładnie jest potrzebne, ale nurtuje mnie jedna sprawa, czy halogeny można przełożyć z mojej bez m pakietowej? szukać wersji z samymi kratkami , bez atrap (ponieważ patrzyłęm aso drogie nie są) czy kompletu razem z halogenami (ponieważ te najtrudniej dostać a jak nie pasują z mojego zderzaka to nie bede się bawił) a może ktoś z forumowiczów ma i chce się pozbyć kompletnego zderzaka ?:D dodam że musi być pod PDC i spryskiwacze
