mam taki mały problem w mojej BMW E46 320D 2002 r 150km m47n touring jak otwieram samochód z pilota ( w kluczyku) otwieraja mi sie po jakiś 2 sekundach szyby do samego dołu nie wiem jak ta opcję wyłaczyć prosze o pomoc nie mam zamka w dzwiach jak wkładam klucz obraca sie dookoła odłaczyłem aku po paru otwarciach było ok szyby sie nie opuszczały potem jakby sobie znowu wczytał ustawienia i znów zaczeły sie przy otwieraniu opuszczać szyby odrazu prosze o pomoc!!!!
nikt nie wie jak sobie z tym poradzić!! ,dodam ze jak 2 razy w odstepie 1 sekundowym znów nacisne przycisk na kluczyku otwierania szyba sie nie opuszcza...
Żeby opuścić szyby z pilota to trzeba trzymać przycisk otwierania, jak się puści przycisk to szyba powinna przestać się opuszczać, więc może coś nie tak z pilotem? Microswitch się blokuje?
z pilotem raczej nie bo jak odpiołem aku to przez 3-4 otwarcia samochodu było okej potem znów jakby ustawienie sie zaczytały ,piszecie zebym podpioł pod kompa ale ja tej opcji nie włączałem przez kompa najprawdopodobniej kluczykem jakoś to zaprogramowałem dodam ze jak 2 razy nacisne otwieranie w odstepie jednosekundowym szyba sie nei opuszcza.nie jest to jakos bardzo uciażliwe ale wiecie jak jest wszytko musi grać:)
  • 3 miesiące temu...
słuchaj na 100 % jest coś nie tak z modułem od centralnego ... przez niego dzieją się dziwne rzeczy .... u mnie np. raz szyby zamkną się same po zamknięciu auta a raz trzeba przytrzymać zamykanie .... kierunki mygną przy zamykaniu ale tylko po otwarciu i zamknięciu drzwi pasażera .... zamek kiedyś działał od kierowcy a teraz tak jak opisujesz jakby nie było wkładki ....ja swój zamierzam rozebrać jest opis w dziale zrób to sam
Chiptuning Łódź
ale po zatym nic nie swiruje i szyby zawsze sie opuszczaja a nie raz tak raz tak ,musze podłaczyć pod kompa podobno jest opcja co to wyłacza co dziwne jak wypiołem aku na 3-4 otwarcia było ok potem znów sie opuszczały
w moim bmw było to samo!
w końcu sie wkurzyłem i rozebrałem zamek drzwi lewych przód i co się okazało:
w tym zamku jest wyłącznik który steruje opuszczaniem lub podnoszenuem szyb
przez przekręcenie kluczyka, niestety wskutek korozji i braku konserwacji i małego uzywania
te malutkie blaszki{styki} rozleciały się i spowodowały połączenie które powodowało opuszczanie szyby
i kazde otwarcie auta pilotem skutkowało opuszczeniem wszystkich szyb i zawsze po wejsciu musiałem przyciskiem zamykać wszystkie szyby Ja te blaszki wywaliłem wszystko wyczyściłem teraz w razie potrzeby opuszczam szyby z pilota {jest taka opcja} a problemu już nie ma
no grzesiu musze zobaczyc do zamka jak te blaszki mam je wywalic?? nie będzie styku i bedzie dobrze? boczków nie będe musiał sciagac z dzwi???
